01-07-2009, 18:07 | #1 |
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Ford Focus 3D
Postów: 61
Nagle wylaczyl sie licznik predkosci
witam dzis jechale focusem do pracy i nagle licznik dokladnie wskazowka predkosci opadla do 0 tak jak bym stal w miejscu ,ale jechalem gdzies 70km/h i po chwili jak by tego bylo malo licznik dzienny i ogolny przebieg zgasl ,pojawily sie takie kreseczki - - - jak by ktos wcisnol reset ! co to moze byc??? dodam jeszcze ze strasznie padalo i wjechalem w rzeke na drodze taki byl silny deszcze ! jesli ktos mial cos podobnego i wie co jest grane to prosze o pomoc!
01-07-2009, 19:02 | #2 |
Zarejestrowany: 31-03-2008
Postów: 75
Odp: Nagle wylaczyl sie licznik predkosci
czujnik vss jest na padnięciu
01-07-2009, 19:09 | #3 |
Zarejestrowany: 26-02-2007
Model: Focus II
Postów: 11
potwierdzam, czujnik VSS do wyczyszczenia lub do wymiany
02-07-2009, 08:34 | #4 |
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.4 16V Zetec SE
Postów: 70
Koszt zakupu takiego czujnika vss wczoraj pytałem do mojej foczki to 180pln
Takie same objawy |
02-07-2009, 12:18 | #5 |
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 334
sseeb ja kupiłem ten czujnik na allegro za 80zł. Używany, ale oryginalny i działa bez zarzutu. Ważne jest tylko, żeby kupić ten czujnik z takim swożniem, który zabezpiecza przed jego wypadnięciem. Ja niestety go nie miałem, ale w ASO udało im sie wykorzystać stary.
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi |
02-07-2009, 16:18 | #6 |
Zarejestrowany: 17-09-2008
Postów: 18
Czujnik prędkości do wymiany.Ostatnio wymieniałem ten czujnik klientowi- 2 godziny zabawy.Niewdzięczna robota.
02-07-2009, 23:34 | #7 |
Zarejestrowany: 21-08-2008
Rocznik: 1998
02-07-2009, 23:47 | #8 |
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.0 benz.
Postów: 91
Umnie też się to ostatnio pojawia, po kilku kilometrach wraca do normy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. W którym miejscu należy ten czujnik szukać ?
03-07-2009, 06:35 | #9 | |
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 334
03-07-2009, 11:25 | #10 |
Model: Ford Focus
Postów: 70
A czy ktoś się orientuje ile kosztuje sama wymiana tegoż to czajniczka
