Stary 08-09-2009, 18:38   #1
krzysmondeo
Zarejestrowany: 08-09-2009
Model: mondeo
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1995
Postów: 8
Domyślnie Remont silnika
Witam, jestem tutaj nowy więc chciałbym najpierw wszystkich gorąco przywitać, a teraz do rzeczy
Moje mondeo 2.0 16v przebieg 250tyś(?), zagazowany z 1995r bardzo nierówno i głośno chodzi, pojechałem więc do mechanika żeby coś z tym zrobił
Na początek zmierzyl mu ciśnienie w cylindrach, wynik był tragiczny
1 cylinder 6 , 2-7, 3-6, a na 4 cylindrze tylko 3 nie wiem co to za jednostki, chyna bary, ale koleś mówił że ma byc 12 na każdym
Silnik olej bierze ale nie za dużo, 1L na 5000 km, na prostej drodze jeszcze 180km/h wyciąga
Mechanik stwierdził że to ciśnienie ucieka przez głowice ale ja nie bardzo wierze zeby aż takie małe to ciśnienie było tylko przez głowice
W związku z tym mam kilka pytań a mianowice czy przez zawory może uciec aż tyle ciśnienia? Jaki jest orientacyjny koszt remontu takiej zajechanej głowicy( mój mechanik chce 1000zł) i czy trzeba pierścionki wymieniać bo ten typ mówi że nie
A i jeszcze jakby ktoś znał jakiegoś mechanika dobrego w kielcach to niech poda adres
Z góry wielkie dzięki za pomoc
krzysmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2009, 18:50   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: Remont silnika
Jeżeli przylgnia zaworu jest nadpalona, to ciśnienia nie będzie.
Jeżeli ten mechanik po pierwszym pomiarze wlał po odrobinie oleju do cylindrów i powtórzył pomiar - to może twierdzić, że winne są zawory, jeżeli ciśnienie się nie podniosło. Zużycie oleju jest takie, że "na dwoje babka wróżyła" - pierścienie mogą być zużyte, ale mogą być winne prowadnice i uszczelniacze trzonków zaworów.
Co by nie powiedział, trzeba zwalać głowicę, stan zaworów, gniazd i prowadnic wszystko wyjaśni...
Zgredzik
Stary 08-09-2009, 19:30   #3
Sławek Mondło
Avatar Sławek Mondło
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 13-01-2009
Model: Mondeo Ghia
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 130
Remont głowicy do diesla z wymianą zaworów na wieksze bo gniazda były zbyt wypalone oraz planowanie wyszedł mnie 600zł.
Nie każda morda pasuje do forda.Ci co ich nie pasuje mówią Ford g... wort.
Sławek Mondło jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2009, 19:37   #4
krzysmondeo
Model: mondeo
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1995
Postów: 8
czyli jak głowica diesla kosztowała 600, to w benzynie gdzie jest 16 zaworów 1000zł jest realne;(
Stary 08-09-2009, 23:00   #5
dominik107
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 26-08-2007
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM PowerShift
Postów: 65
Ja bym stwierdzil ze lepiej kupic drugi silnik uzywany i miec spokoj. Tylko trzeba sie dogadac ze sprzedajacym zeby udostepnil od razu skrzynie biegow i rozrusznik to bedzie mozna sprawdzic kompresje od razu przy kupnie. Koszt takiego silnika nie powinien przekroczyc 700zl + wymiana oczywiscie ok 300-400zl
dominik107 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2009, 23:03   #6
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
kup używke silnik
Stary 08-09-2009, 23:23   #7
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
z takim cisnieniem on by 100 nie pojechal.
Czy przypadkiem ten mechanik nie mial urzadzenia pomiarowego ktorego trzymal reką z taka wieksza gumka na koncu? bo to w 99% pokazuje bzdury a nie pomiar
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2009, 06:44   #8
krzysmondeo
Model: mondeo
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1995
Postów: 8
Napisał tomiscorpio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie takie coś miał, musze to jeszcze gdzieś sprawdzic u innego mechanika, tylko gdzie nie pojade to nie mają miernika albo przyjdz pan za tydzień bo teraz mamy za dużo robotyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-09-2009, 09:35   #9
luki83c
Zarejestrowany: 28-12-2008
Silnik: 2,0
Rocznik: 1994
Postów: 23
ale jak zrobisz silnik przynajmniej jest pewność że troche pochodzi a z używką nic nie wiadomo a koszt podobny
luki83c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2009, 09:43   #10
hudybyk
Zarejestrowany: 12-09-2007
Model: Mondeo MKI 1.8 16V celebration
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
tez bym wolał remont robić niż kupować używkę, jeżeli chcesz trochę pojeździć jeszcze tym autem
hudybyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:17.
