04-10-2009, 02:00 | #1 |
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: focus
Silnik: 1,6
Smród z nawiewów
Witam forumowiczów!
Mam problem ze smrodem wydobywającym się z nawiewów. Otóż pewnego pięknego dnia postanowiłem odgrzybić swoją klime na własną rękę i zastosowałem ten badziew: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] po jego użyciu liczyłem na odświeżenie i ładniejszy zapach w czasie użytkowania nawiewów (nie tylko klimy) i niestety grubo się pomyliłem! Zamiast obiecanego cytrynowego zapachu wsiadając do samochodu i włączając nawiew mogę uświadczyć jedynie jeszcze większego smrodu niż wcześniej. I tu powstaje moje pytanie. Czy moglibyście mi polecić jakiś silny środek o podobnym zastosowaniu, ale lepszej jakości, preferowałbym własnie podobną piankę odkażającą nawiewy a nie jakieś granaty czy środki które aplikuje się do kanałów dolotowych klimy, chodzi tylko o to aby pożądnie przeczyścić i odsmrodzić kanały nawiewów. Pamiętam, jak odgrzybiałem klime kiedyś w fachowej odgrzybiarni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to facet wprowadził jakiś środek do nawiewów przez rurkę. Był to bardzo silny środek, na poczatku przez pare dni po zabiegu czuć było zapach spirytu (sic!), ale później żadnego smrodu! Bardzo ładnie odkaził i przeczyścił mi nawiewy i czegoś podobnego szukam. Możecie mi coś podobnego polecić? Moze być droższe, najwazniejsze aby odpowiednio zadziałało. Z góry dzięuję za wszelką pomoc i pozdrawiam! |
04-10-2009, 09:16 | #2 |
Zarejestrowany: 15-11-2008
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 79
Odp: Smród z nawiewów
04-10-2009, 09:17 | #3 |
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: focus 03 & megane 98
Silnik: 1,8 TDDi & 1,6e
Postów: 11
wiesz nie ma co sie oszukiwac w te tanie sposoby renowacji klimy wiesz o co chodzi jedz do zakladu i niech Ci to zrobia profesionalnie to jedyny pewny efekt a przy okazji zobacza w jakim stanie jest sprezarka 150zl na sezon to nie majatek a naprawde warto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
04-10-2009, 09:28 | #4 |
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM GHIA Kombi
Postów: 34
Kolega Krzychu305 ma rację, również polecam fachowców i ozonowanie! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
04-10-2009, 10:48 | #5 | |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 43
04-10-2009, 14:23 | #6 |
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
I żadnych środków, tylko ozonem. Sam masz nauczkę że środek zostanie i zaczyna się jeszcze gorzej robić.
Pozdrawiam |
04-10-2009, 18:20 | #7 |
Zarejestrowany: 16-04-2008
Model: Focus I
Silnik: 1.6 16V + LPG
Postów: 58
Tak krótko reasumując, klimę (sprężarkę) sprawdzić i ew. nabić w warsztacie, filtr kabinowy wymienić samemu, natomiast WURTH w zupełności wystarczy (wprowadzany przez rurkę odprowadzajacą wodę). Sam to przechodziłem więc potwierdzam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
---------------- Computer Numeric Control ---------------- |
04-10-2009, 19:20 | #8 |
Model: focus
Silnik: 1,6
dzięki wszystkim za pomoc, na początek spróbuje tym wurthem (dzięki za polecenie), a jak to nie da efektu to skocze do fachowej odgrzybiarni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
04-10-2009, 20:25 | #9 |
Zarejestrowany: 20-08-2009
Model: FOCUS MK1 hatchback
Silnik: 1.8 TDCI 74kW
Postów: 69
Ja do podobnej operacji użyłem środka Klima Doctor marki K2, połączyłem to oczywiście z wymianą filtra kabinowego na nowy Filtron z węglem aktywnym. Wszystko przebiegło prawidłowo, całą butlę pianki wypsikałem we wszystkie możliwe kanały powietrza, również od strony wlotu czyli po wyjęciu starego filtra - pomocna była długa rurka załączona do zestawu. Spieniony środek wypływał ze wszystkich otworów w przewodach powietrza.
Efekt jest zadowalający, żadnych nieprzyjemnych zapachów i świadomość, że żadne paskudne drobnoustroje raczej nie przeżyły. |
05-10-2009, 07:58 | #10 |
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
Ja użyłem środka Clima Fresh [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie jest to pianka a płyn podobnie jak w środku (wurth) jedyne o czym trzeba pamiętać to aby cały środek wypsikać do kanału dolotowego a nie wylotowych to znaczy zdejmujemy filtr przeciwpyłkowy wkładamy rurkę do kanału dolotowego zamykamy włączamy obieg wewnętrzny (w focusach I jest tak ze najpierw musimy wsadzić rurkę do dolotu a potem włączyć obieg wewnętrzny bo przegroda zamyka się zaraz za filtrem) co jest jeszcze ważne to to aby klimatyzacja była wyłączona podczas czyszczenia nawiew włączony na maxa i ustawiony na front to wszystko u mnie ok 3-4 dni potem było czuć intensywnie środek co mi troszkę przeszkadzało ale po wywietrzeniu auta jestem bardzo zadowolony.
