Stary 19-11-2009, 13:02   #1
jacekm112
Zarejestrowany: 25-10-2009
Model: MONDEO
Silnik: benzyna
Postów: 25
Domyślnie trzesie kierownica ponad 120km/h i przy kazdym hamowaniu
Koledzy co moze byc za przyczyna ze przy duzej predkosci trzesie sie kierownica,zdaje mi sie ze jest jakis stuk a przy hamowaniu nie idzie utrzymac kierownicy
jacekm112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2009, 13:14   #2
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Domyślnie Odp: trzesie kierownica ponad 120km/h i przy kazdym hamowaniu-pomocy
W pierwszej kolejnosci sprawdz czy kola masz dokrecone(kluczem nie wzrokowo).Napisz od jak dawna masz te objawy i czy wystapily raptownie,czy narastaly.Opisz wszystko w miare dokladnie bo nie ma sensu nabijania postow pytaniami.
Wywal z tytulu pomocy POMOCY bo modzi spuszcza temat do zsypu.
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2009, 13:22   #3
jacekm112
Model: MONDEO
Silnik: benzyna
Postów: 25
Kolego-samochod mam od misiaca,kola sprawdzalem osobiscie sa dokrecone,kola wywazone-wczoraj jechalem okolo 160 i musialem zwolnic bo trzaslo kierownica i tak jakby cos stukalo-przy hamowaniu ponizej 80 nie trzesie kierownica a powyzej 80 czuc jak trzesie
Stary 19-11-2009, 17:45   #4
HUDY147
Avatar HUDY147
Zarejestrowany: 12-11-2009
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
ja też mam taki problem. identyczny mozna powiedzieć
HUDY147 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2009, 17:47   #5
Wesoly_krk
Avatar Wesoly_krk
Zarejestrowany: 10-01-2009
Model: Fiesta MKVII 1.0, Mondeo Champions League
Silnik: 1.0 EcoBoost, 2.0TDCI 140PS
Rocznik: 2012, 2012
Postów: 66
Ja bym jeszcze sprawdził przeguby.
Wesoly_krk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2009, 17:48   #6
damian0016
Imię: Damian
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: mondeo
Silnik: 16V 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 358
w moim mk2 winą tego były łączniki stabilizatora po wymianie się płynie po drodze nic nie czuć
damian0016 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2009, 17:51   #7
Blackwhite
Avatar Blackwhite
Zarejestrowany: 23-04-2008
Model: BMW E60
Silnik: 2.0D
Postów: 105
pierwsze co trzeba zrobic to ustawic zbierznosc i wywazyc kola Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Blackwhite jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2009, 18:13   #8
maestro
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MK3
Na alufelgach i letnich kapciach miałem takie same objawy, tylko nie aż tak intensywne. Ustąpiły natychmiast po zmianie na zimowe stalówki - jak ręką odjął. Na tej podstawie zdiagnozowałem złe wyważenie kół letnich. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maestro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2009, 20:26   #9
Suchar27
Zarejestrowany: 20-10-2009
Model: mondeo
Silnik: 2.0TDDi
Postów: 121
Napisał jacekm112 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie to było przy jakiejś 100km.h i okazało się że to są krzywe tarcze hamulcowe. przy niskich prędkościach niewyczuwalne dopiero przy hamowaniu było wyraźnie czuć pulsowanie i bicie
Suchar27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2009, 22:15   #10
jareczek191
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: mkI mondeo
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1994
Postów: 15
dokladnie.. tez stawiam na tarcze.. mo im zdaniem na bank.. tak samo mialem w volvo 460
jareczek191 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:58.
