27-01-2017, 14:26 | #11 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Odp: Niezgodności nr VIN
Nie sprawdzaj VIN po mocy silnika tylko po tym co jest bite na karoserii.silnik mozna wymienic.Poza tym o ile sie nie myle numer silnika to koncowka numeru VIN
27-01-2017, 14:30 | #12 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
i przepustnica bez obejścia - tak 90KM
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
27-01-2017, 14:34 | #13 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
i dwa czujniki za przepustnicą na dolocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
27-01-2017, 15:40 | #14 |
Zarejestrowany: 27-02-2016
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6tdci
Postów: 22
a to pytanie do specjalistów (bo ja zielony jestem): wymieniłem czujnik ciśnienia paliwa i położenia wału - przypadek, że działa? czy są takie same w 90 i 109km? no i filtry paliwa, oleju, powietrza, itd... wszystko pasowało
27-01-2017, 16:26 | #15 | ||
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 738
Bump: a tak trochę dla śmiechu moja foczka po VIN ma popielniczkę a ja jej za żadne skarby nie mogę znalezć, też chyba zgłoszę to gdzieśGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 27-01-2017 o 16:31 |
27-01-2017, 20:23 | #16 | |
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
04-02-2017, 15:20 | #18 |
Zarejestrowany: 12-09-2016
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 63
Silnik może być po swapie i wtedy będzie mieć inny VIN na tabliczce i jest to całkowicie legalne o ile chyba w dowodzie będziesz mieć wbitą 'nową' pojemność silnika. Z drugiej strony nie wiadomo czy swap pomiędzy tymi silnikami jest możliwy bez jakiś wielkich ingerencji i rzeźb. Musiałby się wypowiedzieć ktoś z większą wiedzą. Przede wszystkim sprawdź czy wszystkie numery VIN w samochodzie (silnik, szyba, próg) są identyczne.
Ostatnio edytowane przez wojcimierz ; 04-02-2017 o 15:23 |
11-03-2017, 12:39 | #19 |
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6tdci
Postów: 22
nie ma vinu na silniku, a oba silniki są takie same, różnią się tylko turbiną, wszystkie 3 viny na aucie się zgadzają (nr na szybach też pasują), więc wygląda jak jedynie niewłąście dane w papierach
