20-03-2017, 20:43 | #1 |
Zarejestrowany: 03-01-2016
Model: ford focus c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 85
Bujanie na nierównościach drogi
od jakiegoś czasu podczas jazdy przy większej prędkości na nierównościach drogi zaczyna bujać samochodem, początkowo myślałem, że to może być podmuch wiatru ale to nie to, co może być przyczyną, amortyzatory?
może napisze co w ostatnim czasie wymieniałem aby wykluczyć część: wahacze po obu stronach, sprężyny z przodu, łączniki stabilizatora na tyle Ostatnio edytowane przez szef46 ; 20-03-2017 o 21:53 |
20-03-2017, 22:24 | #2 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 412
Odp: Bujanie na nierównościach drogi
Wygląda to na amortyzatory.
20-03-2017, 22:51 | #3 |
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 85
a co sądzicie o tulejach wahacza tylnej belki?
21-03-2017, 07:49 | #4 |
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: mondeo mk5
Postów: 75
ja stawiam na amory.
21-03-2017, 10:03 | #5 |
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 85
ale to wtedy wymieniać tylko z przodu czy wszystkie 4?
21-03-2017, 10:11 | #6 |
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Jedź na jakąś stacje diagnostyczną i niech Ci sprawdzą stan amortyzatorów i gumy. Zapłacisz ze 30zl i będziesz miał czarno na białym co jest do wymiany.
Trzeba być wytrwałym żeby się ze mną skontaktować, oczywiście nie gwarantuje to możliwości spotkania |
21-03-2017, 10:14 | #7 |
Imię: JAN
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: FORD C-max
Silnik: 1,6TDCi 109 KM
Postów: 35
Podjedź na Twoją Stację kontroli pojazdów, powini Ci gratis zrobić badanie amortyzatorów.
22-03-2017, 23:27 | #8 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Badanie amortyzatorów to koszt ok 20 zł.
Pamiętaj, że badanie sprawdza cały układ amortyzujący więc sprawdź ciśnienie w oponach, przy za małym, dużą część amortyzacji przejmują opony i wynik będzie mocno przekłamany. Jak masz za daleko na stację to podnieś auto z każdej strony i na wiszącym kole masz dużo miejsca by sprawdzić czy ci amorki oleju nie wypluły, jak są z zewnątrz mokre od oleju to sprawa jasna. Amorki możesz wymieniać parami przód/tył.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności. |
25-03-2017, 17:58 | #9 |
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 85
okazało się, że amorki są w porządku jedyne co diagnosta stwierdził to do wymiany są tuleje wahacza poprzecznego na tyle z lewej strony
