Stary 16-02-2017, 07:21   #21
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
Domyślnie Odp: Instalacja gazowa 1.8 125KM Duratec 2004r
Napisał Meran Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Że się podpytam. Ja mam zdaje się ustawione włączanie się gazu przy 40 stopniach. Można to obniżyć?
Pewnie że tak obniż na 30.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2017, 09:07   #22
Meran
Imię: Marian
Zarejestrowany: 11-01-2017
Model: Mondeo mk-5
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 88
ok dzięki za odpowiedź. Tak zrobię. Tzn nie ja tylko serwisant Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Meran jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2017, 14:38   #23
workingman
Zarejestrowany: 08-10-2015
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 82
Ja miałem ustawione na 20 i w zimie przełączał się po przejechaniu 2 km. Teraz mam 25 i potrzebuję 3 km na przełączenie.
workingman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2017, 14:44   #24
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,790
Napisał workingman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To wymień termostat. ja przy temp 0, potrzebuje jakies 2km a termostat mam raczej do wymiany bo nie trzyma 90 tylko ok 80stp.
Stary 16-02-2017, 16:34   #25
c-maxic
Zarejestrowany: 23-02-2016
Model: Ford C-MAX 1.6B Lift
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
Napisał Paweł1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam na lpg przejechane ponad 70tys bez żadnych usterek. Dwa razy wymieniałem filtry gazu i nic więcej. Silnik 1,6 Ti 115km. Instalacja Stag300-4, wtryskiwacze Hana czerwone i lubryfikator. Temperaturę załączania mam ustawioną na 30st i według gazownika nie powinno być mniej, bo może mieć wpływ na wtryskiwacze i reduktor. .
Przy moim silniku lubryfikator jest potrzebny?
silnik benzynowy 1596cm, ,74kW
c-maxic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2017, 16:44   #26
KLEOTS
Imię: TOMEK
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: Focus C Max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 17
WITAM Mam ten sam silnik, jak się dowiadywałem o tolerowanie gazu przez ten silnik u mechaników zajmujących się Fordami to obaj odradzali gaz, kolega mechanik od wszystkiego też odradzał wszyscy trzej twierdzili ,że przy 170.000 km to jak bomba która wybuchnie tylko pytanie kiedy. Mówili również,że mają klientów z zagazowanymi fordami z tym silnikiem i tragedii nie ma jeżdzą. GAZOWNICY (w 7 warsztatach) jak mantrę powtarzali, że nic nie będzie się działo. Gazu nie założyłem
KLEOTS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2017, 18:00   #27
Meran
Imię: Marian
Model: Mondeo mk-5
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 88
Napisał c-matix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja termostat dopiero wymieniłem i przełącza mi się na gaz gdzieś po ok 1,5-2km oczywiście mam na myśli poranną jazdę przy minusowych temperaturach. A mam ustawione na 40 stopni. Co do termostatu to wymiana nic nie pomogła, typ grzeje się wyjątkowo długo jak na benzyniaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-02-2017, 23:07   #28
Paweł1
Zarejestrowany: 30-01-2012
Model: c-max
Silnik: 1,6 benz 115km + lpg
Postów: 161
Napisał c-maxic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest ten sam silnik co 1,6 TI 115KM . Lubryfikator na pewno nie zaszkodzi. Co do trwałości silnika 1,6 z LPG to miałem ten silnik w Escorcie . Na gazie
(II generacja) przejechałem 160 tys i pomiędzy wymianami oleju (15tys) obywało się bez dolewek a silnik chodził jak zegarek. Samochód miał 230 tys przebiegu jak go sprzedałem.
Paweł1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2017, 06:52   #29
c-maxic
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
Domyślnie Odp: Instalacja gazowa 1.6B 74kW
Mam taką propozycje od gazownika
zestaw STAG-4 QBOX Plus
barrakuda lub acw03 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
reduktor acr01
zbiornik 630x180
węże parker goodyear
demontaż kolektora do nawiertów
+Nawierty na dysze w głowicy
cena za całość wraz z realizacją 2900
gazownik nie zaproponował do tego zestawu lubryfikatorGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w tym aucie należy kontrolować luzy zaworowe co 50-60 tys km ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
l
Ostatnio edytowane przez c-maxic ; 17-02-2017 o 07:54
Stary 17-02-2017, 10:46   #30
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,519
Domyślnie Re: Instalacja gazowa 1.8 125KM Duratec 2004r
Jak będzie instalka dobrze ustawiona to nie będzie problemu.
Może wtryski hana? Ja mam z nimi najlepsze doświadczenia.
Lubryfikator jak dla mnie bez sensu, lepiej kontrolować luzy zaworowe (teraz skontrolować a potem co 30-40tys.), przy dobrze ustawionej instalacji będzie ok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:54.
