Stary 04-12-2008, 14:01   #1
ADRIANO LEITE!
Avatar ADRIANO LEITE!
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-05-2007
Model: Ford S-MAx
Silnik: 1.6 Ecoboost
Rocznik: 08.2012
Postów: 313
Domyślnie Zmiana opon na zimowe!
Witam Panowie!
Po dość długiej nieobecności na forum spowodowanej bezawaryjnym użytkowaniem mojej foki i braku konieczności szukania pomocy mam taki dylemat: - chciałem wymienić opony z letnich na zimowe. :fcp23 Mam komplet zimówek, na którym jeździłem też rok temu (były wyważane) i tak się zastanawiam czy mogę zmienić je sam pod domem czy powinienem skorzystać z usług firm zajmujących się wymiana? Idzie mi o to czy jest KONIECZNOŚĆ wyważenia opon czy wystarczy jak tylko zmienię sam pod blokiem opony?
Z góry dzięki za pomoc!
Pozdrawiam!
ADRIANO LEITE! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2008, 14:11   #2
WDfoczka
Zarejestrowany: 18-09-2008
Postów: 45
Domyślnie Re: Zmiana opon na zimowe!
Ja co pół roku zmieniam sam opony. Chyba już nawet od 3 lat. kierownica nie drży więc jest dobrze. Spokojnie możesz zmienić.
"...Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój..."
WDfoczka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2008, 16:15   #3
ADRIANO LEITE!
Imię: Jacek
Model: Ford S-MAx
Rocznik: 08.2012
Postów: 313
Dzięki za szybką odpowiedź!
Pozdrawiam!
Stary 04-12-2008, 17:41   #4
dyha
Avatar dyha
Imię: Witold
Zarejestrowany: 05-06-2008
Model: Skoda Octavia II FL
Silnik: 1,9 TDi
Postów: 360
Też sam zmieniam, jako że mam kpl. z felgami zima/lato. Wiele osób twierdzi że każda zmiana kół powinna wiązać się z wyważeniem kół, no ale to teoria. Przecież każdy wjazd w dziurę na jezdni, czy na wysoki krawężnik może spowodować zmianę geometrii czy też zmianę środka ciężkości koła, a mimo to rzadko kto od razu jedzie później do wyważenia, czy do ustawienia zbieżności. Praktyka wygląda nieco odmiennie, dopóki nie widzę złych objawów w postaci drżenia kierownicy poprzestaję na samodzielnej wymianie bez wyważenia, jeśli objawy występują również sam wymieniam i jadę do wyważenia. Są punkty gdzie można wyważyć bez konieczności zdejmowania kół
BYŁ: Ford Focus kombi 1,6 16V ZETEC 2002r MKI FL (5 lat razem)
JEST: Skoda Octavia combi 1,9 TDi 2009r FL
dyha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2008, 20:04   #5
kaczozord
Avatar kaczozord
Zarejestrowany: 11-11-2008
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 379
Napisał dyha
No ale właśnie przez takie i podobne sytuacje powinno się co jakiś czas jednak weryfikować ten aspekt. Podczas wymiany opon w warsztacie widzę, że przeważnie 2 na 4 opony wymagają powtórnego wyważenia.
Wiadomo - każdy grosz się liczy. Jednak dla mnie to większa wygoda jechać na wymianę opon do warsztatu.
kaczozord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2008, 20:25   #6
grzemo
Avatar grzemo
Zarejestrowany: 29-08-2007
Model: focus II hatchback 5d
Silnik: 1.6 TiVCT 115KM
Postów: 168
Kiedy kupiłem komplet zimówek z felgami też zastanawiałem się nad omawianym problemem. Dlatego przy pierwszej "zmianie powrotnej" podjechałem jednak sprawdzić wyważenie. I ... konieczna była korekta wyważenia (byłem przy tym, więc mechanik na pewno nie ściemniał). Od tej pory każdą wymianę wykonuję w serwisie, z wyważaniem - przede wszystkim z powyższych powodów, ale i przez lenistwo :fcp3 U mine kosztuje to 40,- zł, o całą dychę taniej niż z przekładaniem opon na jeden komplet felg.
Pozdrawiam, Grzegorz
grzemo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2008, 22:08   #7
Marcinos80
Zarejestrowany: 02-06-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 64
Napisał kaczozord
Dokładnie, dla mnie wymiana opon to po prostu okazja by wyważyć koła. Oczywiście, że jeśli nie ma się akurat kasy, to można sobie przesunąć tą czynność w czasie bez tragedii, ale jeśli kaska jest to warto. Nie jest to bardziej zbyteczne niż uzupełnienie płynu do spryskiwaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marcinos80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2008, 07:04   #8
ADRIANO LEITE!
Imię: Jacek
Model: Ford S-MAx
Rocznik: 08.2012
Postów: 313
A jednak wymiana z wyważeniem? Nie ukrywam, że to na 100% wygoda - szybko, sprawnie, bez brudu...! -Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zobaczę jeszcze co zrobię bo zabiliście mi ćwieka! :fcp24
Pozdrawiam! :fcp29
Stary 05-12-2008, 19:49   #9
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Zimy zdaje się nie będzie.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2008, 17:04   #10
ADRIANO LEITE!
Imię: Jacek
Model: Ford S-MAx
Rocznik: 08.2012
Postów: 313
Dokładnie na razie to nie zima...! :fcp27 Oczywiście przy zmianie opon należy pamiętać, że te z tył? przekładamy na przód i na odwrót - prawda?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:59.
