Stary 09-03-2009, 17:12   #1
zloty73
Zarejestrowany: 22-02-2007
Postów: 16
Domyślnie Tuleja belki zawieszenia przedniego Mondeo
Czy ktoś wymieniał tuleje belki zawieszenia przedniego (tylnią) w Fordzie Mondeo jak tak to proszę o jakąś radę.Czy tą tuleję można wymienić samemu , czy ona jest normalnie wkładana czy wprasowana.Czekam na jakieś rady
zloty73
zloty73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2009, 17:25   #2
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: Tuleja belki zawieszenia przedniego Mondeo
Nie wiem czy o to samo chodzi,ale jeżeli chodzi o tuleje wahaczy to kolega Tomek w tym: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] poście pisze że robił to sam. Spróbuj go tam zapytać.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2009, 17:27   #3
piter2xl
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: Mondeo MK3 Ghia wagon
Silnik: 2000 benzinka & gazik
Postów: 30
kolego wymień sobie cały komplet gum na zawieszce przodu bo jak wymienisz jedną to zaraz poleci następna z uwagi na to że nowa będzie odkształcać ułożenie starej która juz się ułożyła i stwardniała a jak pomajstrujesz przy jednej to za kilka miesięcy będziesz się znów kład pod auto i tak w nieskończoność
piter2xl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2009, 17:50   #4
zloty73
Postów: 16
Nie chodzi mi o gumy na wachaczu bo te sie wymienia wszystkie tylko o tuleje na belce
zloty73
Stary 09-03-2009, 18:03   #5
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Napisał zloty73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chodzi ci o tuleje wózka z tego co rozumiem i chodzi ci o to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest ona wciskana i nie jest za łatwo wymienić jeżeli nie wymontujesz całego wózka
Stary 09-03-2009, 18:05   #6
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
O ile się nie mylę to jest guma dwuczęściowa(jedna część wkładana od góry,druga od dołu),a w środek jest wepchnięta tuleja przeciw zgnieceniowa.
Stary 09-03-2009, 18:21   #7
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Napisał uro2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niestety nie jest to jedna cześć którą należy wcisnąć podesłałem wyżej linka razem z fotką możesz zobaczyć jak to wygląda
Stary 09-03-2009, 19:35   #8
piter2xl
Postów: 30
tuleje na belce też są z gumami i tez wymienia się cały pakiet no a przynajmniej powinno się wymienić cały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-03-2009, 17:24   #9
LOMA ST200
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: MONDEO KOMBI MK2 ST200
Silnik: 2,5 V6
Postów: 8
napewno trzeba opuścic wózek aby wymienic tuleje , a jak opuscisz wózek to obowiązkowo zbieżność musisz zrobić raczej robota typowo warsztatowa sam bym sie nie podejmował , mozna narobic sobie niezłego bigosu , jak masz gumy do wymiany to napewno łączniki stabilizatora też , zawsze idą w komplecie do wymiany i jest spokój
LOMA ST200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2009, 18:19   #10
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
LOMA ST200 tu nie chodzi o tuleje drężka stabilizatora tylko o tuleje które są na wózku od zawieszenia tam gdzie jest on przykęcany do całego auta
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:43.
