19-09-2010, 12:20 | #1 |
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: Galaxy 2.0 SCi
Silnik: 2.0i + LPG Diego
Postów: 43
Brak cut-off
Ostatnio testując instalację LPG zauważyłem, że moje auto nie ma w ogóle cut-off, tzn przy hamowaniu silnikiem nie odcina całkowicie paliwa tylko cały czas podaje z czasem wtrysku ok. 3,2 ms. Czy może ktoś z podobnym silnikiem potwierdzić, że u niego jest tak samo? Nie wiem czy szukać jakiejś przyczyny takiego stanu czy po prostu ten silnik tak ma, co jest jednak nieco dziwne. Wszystkie czujniki auta wydaja się być sprawne, sprawdzałem odczyty na komputerze. Proszę o pomoc. |
19-09-2010, 20:59 | #2 |
Zarejestrowany: 11-10-2006
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 115 kM
Rocznik: 1998/99
Postów: 372
Odp: Brak cut-off
Też mnie kiedyś sprawa cut-offu interesowała i ktoś tu z forum (a moze ze scorpio...) zapewniał, że silnik 2.0 ma cut-off;
info to podał na podstwie wskazań komputera pokładowego.
ICHThYS - Pozdrawiam! |
19-09-2010, 21:50 | #3 |
Postów: 43
Odp: Brak cut-off
Ja moje dane mam bezpośrednio z komputera sekwencyjnej instalacji LPG, gdzie czas wtrysku jest podstawowym parametrem i jest mierzony cały czas. Na podstawie wskazań komputera pokładowego (który również posiadam) to za wiele wywnioskować się nie da bo pokazuje on tylko zużycie średnie a nie chwilowe - przynajmniej w moim aucie.
20-09-2010, 21:02 | #4 |
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 115 kM
Rocznik: 1998/99
Postów: 372
Odp: Brak cut-off
To chyba jednak było na forum scorpio, ktoś miał ten silnik w swoim wielorybie i pisał o cut-offie na podstwie wskazań spalania chwilowego - po zdjęciu nogi z gazu pojawiało się "zero"; warunek - obroty musiały być powyżej 2000;
w oplu astrze cut off był wyczuwalny przez lekkie szarpnięcie autem (silnikiem) po rozpoczęciu pracy wtrysków gdzieś przy 1500 obr. (tzn. wyłączenie się cut offu); w galaxy takiego efektu nie zauważyłem;
14-10-2010, 21:43 | #5 |
Imię: M
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: MK7
Silnik: 1.4 CVH-PTE EFi
Rocznik: 1996
Postów: 321
Odp: Brak cut-off
Mysle ze agresywny cut off LPG sekwencyjnym nie jest dobrym pomyslem jesli sterownik od benzyny tego nie robi, moze go to troche kolowac, bo nagle mieszanka zubozeje bez wyraznej przyczyny.
ps. jesli tam jest czujnik VSS i jest odpiety/uszkodzony, to tez moze byc przyczyna czemu nie zamyka calkiem wtryskow.
-- Są tylko dwie firmy produkujące dobre łożyska: Timken oraz Timken. |
19-10-2010, 19:14 | #6 |
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Odp: Brak cut-off
może masz za niskie obroty żeby cutoff był? zobacz czy sonde masz bogatą czy ubogą wtedy jak jedziesz bez gazu.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
