26-11-2010, 21:12 | #61 |
Zarejestrowany: 11-10-2006
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 115 kM
Rocznik: 1998/99
Postów: 372
Odp: Parujące szyby
Od strony schowka - wyjmujesz schowek (klapę) przez pociągnięcie, potem rozkręcasz osłonę plastikową (4 czy 5 śrub), wyjmujesz zatrzask z boku deski (widoczny po otwarciu drzwi pasażera), chwytasz za silnik dmuchawy, przekręcasz go i wyjmujesz;
ICHThYS - Pozdrawiam! |
26-11-2010, 22:47 | #62 | |
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Galaxy MkII
Silnik: 2,3 benzyna+lpg
Postów: 221
Odp: Parujące szyby
27-11-2010, 15:11 | #63 |
Zarejestrowany: 12-07-2010
Model: Było Galaxy mk1 a jest LagunaII Grandtour
Silnik: Było 2.0 DOHC, potem 2.3 16V + lpg, a teraz 1.9dCi
Postów: 270
Odp: Parujące szyby
Dziękuję za pomoc. Jutro podejrzę. Jak wciskam wyłącznik obiegu zamkniętego, to nic nie słychac żeby działało.
27-11-2010, 19:29 | #64 |
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 999
Odp: Parujące szyby
Przy zamkniętym obiegu przede wszystkim mocniej wieje a sam moment przejścia z otwartego na zamknięty wyraźnie słychać jeśli wiatrak jest nastawiony na większe obroty.
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży |
27-11-2010, 20:33 | #65 |
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Galaxy1,Escort mk5
Silnik: 2LPG, 1.8D
Rocznik: 1998,1992
Postów: 73
Odp: Parujące szyby
Dorzuce jeszcze jeden szczegół/który boleśnie doświadczyłem../, a więc:oddałem nabytego wiosną Gala do serwisu klim:na przeglad z wymiana filtra p.pyłkowego i to co trzeba zeby było OK....
A tu niespodzianka: a już w poranki , deszczowe lato smierdzi zgniliznną /ISTOTNE ze przy nadmuchu z zewnątrz!!/szyby paruja....i nerwy..kuuur....aaaaa Ci "profii szpece" co rzetelność zgubili gdzies...uznali za nieistotne jest usunięcie tego kompostu z lisci i innych substancji ,powstałego/chyba od powstania Gala/ w komorze nawiewu przy podszybiu...istny gnój po zawilgoceniu...Po demotarzu osłony podszybia w celu kontroli filtra p.pyłk oczysciłem to solidnie odkurzaczem, myciem nalo i jest OK.. TAKI WNIOSEK: nawet najmniejsza ilość materiału zatrzymającego/oddajacego wilgoć spowoduje kondesacje pary wodnej na szybie... albo ''Pańskie oko konia tuczy'' a ''malwersanta wzrok na ręce parzy''... Filtr wymienili na zwykły papier a skasowali jak za ''węgiel''.... |
28-11-2010, 20:19 | #66 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
Odp: Parujące szyby
jak to na papier? Dlaczego sam tego nie zrobiłeś, ja na wiosnę kupiłem filtr firmy FILTRON i była dołączona obrazkowa instrukcja. 10min. roboty
28-11-2010, 23:45 | #67 |
Silnik: 2LPG, 1.8D
Rocznik: 1998,1992
Postów: 73
Odp: Parujące szyby
Zwykły filtr papierowy a nie z wkładem weglowym.....
29-11-2010, 19:59 | #68 | |
Zarejestrowany: 16-08-2010
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 DV6C Econetic
Postów: 19
Odp: Parujące szyby
Z aktywnym węglem ok 80zł kosztuje. |
14-12-2010, 16:57 | #69 |
Zarejestrowany: 26-07-2010
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1996
Postów: 14
Odp: Parujące szyby
Witam jeżeli chodzi o parujące szyby to bym obstawiał nieszczelna nagrzewnicę pod deską rozdzielczą ,płyny które są stosowane do silników tj.układu chłodzenia są trudno odparowwywalne nie tak jak np.woda .Taki płyn raz wylałem niewielką ilość na podłogę w garażu to naprawdę długo sie ta plama utrzymywała i nie chciała wyparować.
14-12-2010, 18:19 | #70 | |
Model: Galaxy MkII
Postów: 221
Odp: Parujące szyby
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
