17-12-2010, 14:19 | #1 |
Zarejestrowany: 11-10-2006
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 115 kM
Rocznik: 1998/99
Postów: 372
Jak powinna zachowywać się kontrolka ciśnienia oleju przy rozruchu?
Ciekaw jestem, jak w motorach benzynowych forda zachowuje się wam kontrolka ciśnienia oleju przy pierwszym rozruchu po nocy.
Bo u mnie zauważyłem (przy pierwszym rozruchu po nocy), że nie gaśnie od razu, ale jakieś 4-5 sec. świeci się jeszcze. Potem w ciągu dnia gaśnie już od razu. I teraz nie wiem, czy jest to związane z mrozami, czy może mam już zacząć się czymś niepokoić - zaworek na pompie czy coś innego ?
ICHThYS - Pozdrawiam! |
17-12-2010, 14:46 | #2 |
Imię: piotr
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Ford galaxy
Silnik: 1,9 tdi 115km/150km
Postów: 127
Odp: ZAchowanie Kontrolki ciśnienia oleju przy rozruchu
witam moim zdaniem to jest wina oleju jest za gęsty
u mnie jest normalnie gaśnie zaraz po zapaleniu a mam olej wlany mobil 5w30 |
17-12-2010, 16:46 | #3 |
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 04-09-2009
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 97
Miałem tak samo po wymianie oleju nadal palila się kontrolka,obstawiam na zaworek ciśnienia oleju
17-12-2010, 18:36 | #4 |
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: ford galaxy
Silnik: 2300 lpg BRC
Rocznik: 1998
Postów: 88
zima po nocy ma prawo swiec ok 3 sek
17-12-2010, 20:14 | #5 |
Zarejestrowany: 12-07-2010
Model: Było Galaxy mk1 a jest LagunaII Grandtour
Silnik: Było 2.0 DOHC, potem 2.3 16V + lpg, a teraz 1.9dCi
Postów: 270
U mnie gaśnie od razu po uruchomieniu, nawet po dwóch dniach postoju na mrożnym dworze.
Śrubę w pompie mam wkręconą, sprawdzałem osobiście. |
17-12-2010, 22:27 | #6 |
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 115 kM
Rocznik: 1998/99
Postów: 372
Na jakim oleju jeździsz ? Ja mam fordowski 10w40
Zaworek na pompie srawdzałeś bez zdejmowania koła pasowego ? Ponodobno można odkręcić sam dolny dekiel pokrywy rozrządu i da radę luknąć na pompę.
18-12-2010, 08:08 | #7 |
Imię: tomasz
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 97
Odp: Jak powinna zachowywać się kontrolka ciśnienia oleju przy rozruchu?
kontrolka powinna gasnąć przy kręceniu
18-12-2010, 09:18 | #8 |
Postów: 270
Jeżdżę na mobil 10w40
Można bez ściągania koła pasowego, ale jest to bardzo upierdliwe , można odkręcic dekiel i go odkleic i obbrócic. Pompe widac po lewej stronie, a śruba jest po lewej stronie pompy przy bloku silnika. Ja ściągałem koło pasowe. Dużo łatwiej jest potem zakładac wszystko.Pozdrawiam. |
Tagi |
pompa oleju , zawór nadmiarowy , zawór przelewowy , zawór zwrotny |
