Stary 10-03-2011, 13:49   #1
Pagob
Zarejestrowany: 11-10-2006
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 115 kM
Rocznik: 1998/99
Postów: 372
Domyślnie Czy rolka napinacza i prowadząca się różnią ?
Czy ktoś ten temat przerabiał na silniku 2.0;
Chcę wymienić samą rolkę w napinaczu, bo reszta mechanizmu jest ok;
Czy rolka napinająca to ta sama,co prowadząca, bo poza grubością śrub, którymi są przykręcone (jedna na klucz 14 druga na 13), nie widzę specjalnie różnicy.
ICHThYS - Pozdrawiam!
Ostatnio edytowane przez Pagob ; 10-03-2011 o 13:50 Powód: błąd pisowni
Pagob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2011, 22:04   #2
adi599
Avatar adi599
Zarejestrowany: 09-04-2010
Model: Galaxy
Rocznik: 1997
Postów: 12
Domyślnie Odp: Czy rolka napinacza i prowadząca się różnią ?
temat przerabiałem,rolki są takie same
adi599 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2011, 14:36   #3
Pagob
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 115 kM
Rocznik: 1998/99
Postów: 372
Oki, czy rolkę z napinacza można odkręcić na aucie, czy trzeba demontować napinacz ?
Stary 11-03-2011, 20:30   #4
adi599
Avatar adi599
Model: Galaxy
Rocznik: 1997
Postów: 12
Rolkę ściągniesz bez demontażu napinacza,możliwe że będziesz potrzebował jakiejś przedłużki do klucza bynajmniej u mnie tak było wszystko zapieczone,sprawdź sam napinacz czy nie ma luzów,w moim przypadku wymiana rolek nic nie dała konieczna była wymiana napinacza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:37.
