10-03-2011, 13:49 | #1 |
Zarejestrowany: 11-10-2006
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 115 kM
Rocznik: 1998/99
Postów: 372
Czy rolka napinacza i prowadząca się różnią ?
Czy ktoś ten temat przerabiał na silniku 2.0;
Chcę wymienić samą rolkę w napinaczu, bo reszta mechanizmu jest ok; Czy rolka napinająca to ta sama,co prowadząca, bo poza grubością śrub, którymi są przykręcone (jedna na klucz 14 druga na 13), nie widzę specjalnie różnicy.
ICHThYS - Pozdrawiam! Ostatnio edytowane przez Pagob ; 10-03-2011 o 13:50 Powód: błąd pisowni |
10-03-2011, 22:04 | #2 |
Zarejestrowany: 09-04-2010
Model: Galaxy
Rocznik: 1997
Postów: 12
Odp: Czy rolka napinacza i prowadząca się różnią ?
temat przerabiałem,rolki są takie same
11-03-2011, 14:36 | #3 |
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 115 kM
Rocznik: 1998/99
Postów: 372
Oki, czy rolkę z napinacza można odkręcić na aucie, czy trzeba demontować napinacz ?
ICHThYS - Pozdrawiam! |
11-03-2011, 20:30 | #4 |
Model: Galaxy
Rocznik: 1997
Postów: 12
Rolkę ściągniesz bez demontażu napinacza,możliwe że będziesz potrzebował jakiejś przedłużki do klucza bynajmniej u mnie tak było wszystko zapieczone,sprawdź sam napinacz czy nie ma luzów,w moim przypadku wymiana rolek nic nie dała konieczna była wymiana napinacza.
