13-03-2011, 23:12 | #1 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Galaxy mk.2
Silnik: 2.8v6 :-)
Postów: 150
Spaliny - podwyzszone parametry
Mam problemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczoraj mialem badanie techniczne i okazalo sie ze normy spalin sa przekroczone: CO - 0,7 dopuszczalne to 0,5. CO2500 - 0,5 dopuszczalne to 0,3. HC - 120 dopuszczalne to 100. LAMBDA - 1,01 dopuszczalna to 0,95-1,09 Dopuszczalne parametry w Szwecji. Gdzie szukac przyczyny? W zeszlym roku wymienilem sonde i katalizator i jedna z dwoch cewek zaplonowych wiec to powinno byc ok.Z parametrow sondy widac ze ona jest ok. W listopadzie odpalalem galaktyke na resztkach akumulatora,po odpaleniu zapalila sie na stale kontrolka air bagu czyli komputer chcwycil bleda,jeszcze nie kasowalem. Czy mozliwe ze chwycil rowniez bledy na silniku tzn.na czujnikach i przez to spaliny sa przekroczone? Prosze o pomoc
Tomek |
14-03-2011, 19:42 | #2 |
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Odp: Spaliny - podwyzszone parametry
Z parametrów sondy to widać że mieszankę masz dobrą. Jeśli mieszanka jest dobra to albo zbyt dużo spala oleju i katalizator nie potrafi tego przegryźć, albo katalizator znowu szlag trafiło. A spaliny mierzone na biegu jałowym czy na obrotach podwyższonych (2000~3000)? U nas lambda musi się mieścić pomiędzy 0,97-1,03.
14-03-2011, 23:03 | #3 |
Imię: Tomasz
Model: Galaxy mk.2
Silnik: 2.8v6 :-)
Postów: 150
parametry mierzone na wolnych obrotach.Oleju nie spala gdyz od zmiany do zmiany stan prawie taki sam.
A czy odpalenie na ledwo dychajacym aku moglo pomieszac cos w komputerze bo jak wspomne po odpaleniu zapalila sie poduszka i klimatyzacja ma blad bo od tego czasu po wlaczeniu zaplonu mruga na wyswietlaczu klimy (klimatronic)?
Tomek |
15-03-2011, 19:13 | #4 |
Model: Galaxy II
Postów: 244
Słaby aku nie powinien mieć na to wpływu. Weź go przegoń tak aby obrotomierz często pokazywał ponad 5 tyś obrotów (tylko na ciepłym silniku) może w ten sposób zreanimujesz katalizator. Jak przy przeglądzie wychodzi coś nie tak ze spalinami to z reguły się męczy silnik aż odcina paliwo na max obrotach tak przez parę sekund i jak tylko katalizator jest przypchany to to pomaga. Katalizatory nie lubią PSJ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
15-03-2011, 20:53 | #5 |
Zarejestrowany: 11-10-2006
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 115 kM
Rocznik: 1998/99
Postów: 372
Sprawdź, czy poprzedni właściciel nie odłączył zaworu EGR; najczęściej wypina się wąż podciśnienia i wtedy EGR nie podaje części spalin z powrotem na dolot, tylko wszystko idzie na wydech;
EGR jest z tyłu silnika, taki metalowy grzybek;
ICHThYS - Pozdrawiam! |
15-03-2011, 21:11 | #6 |
Model: Galaxy II
Postów: 244
No EGR to ma jedynie coś wspólnego NOx -ami. Ja miałem zaślepiony EGR i silnik od razu lepiej oddychał, a podstawowe parametry spalin były nawet lepsze.
16-03-2011, 08:04 | #7 |
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Katalizator podróba, lub używka. Skoro Lambda jest wzorcowa a auto dobrze pracuje to masz odpowiedź. Nie katalizuje.
PS. dajcie spokój już temu EGR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
16-03-2011, 17:32 | #8 | |
Imię: Tomasz
Model: Galaxy mk.2
Silnik: 2.8v6 :-)
Postów: 150
Czasem mam wrazenie ze silnik pracuje jakby nie palil dobrze na cylindrach,mam wrazenie ze wtedy glosniej chodzi i nie ma takiego przyspieszenia jak normalnie tak jakby nie palil na ktoras swieczke.
Tomek |
17-03-2011, 07:23 | #9 | |
Imię: Jędrek
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
17-03-2011, 09:00 | #10 |
Do roboty zawory i pierścienie(te w szczególności). Temat był juz przerabiany, nic oprócz wyżej wymienionych nie pomagało i było sprawne.
temat był przerabiany w Skandynawii, a z tego co wiem, dopóki tego nie zrobisz(parametry spalin w normie) to nie przejdzie przeglądu. |
