23-09-2011, 15:23 | #1 |
Zarejestrowany: 23-04-2011
Model: galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 92
Gdzie znajduje sie zawor EGR w 2.0
witam bylem ostatnio na vag pokazal blad egr-a chce go zaslepic ale niewiem gdzie on jest przeszukalem forum ale jest tylko o 2.5 v6 domyslam sie ze to moze byc taka plastikowa puszka kolo aku laczaca sie z pompa spalin czy to to. kolejne pytanie to jak to ta puszka o ktorej pisze to co z pompom po zaslepieniu odlaczyc?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
23-09-2011, 21:02 | #2 |
Zarejestrowany: 11-10-2006
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 115 kM
Rocznik: 1998/99
Postów: 372
Odp: gdzie znajduje sie zawor EGR w galaxy 2.0
Nie, to nie ta puszka. Egr jest z tyłu silnika - taki metalowy grzybek; zlokalizujesz go idąć za rurką wychodzącą z kolektora wydechowego na tył silnika; tył silnika, czyli za świecai zapłonowymi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ICHThYS - Pozdrawiam! |
23-09-2011, 21:09 | #3 |
Model: galaxy
Postów: 92
te rurki od kolektora dochodza tylko do tej puszki kolo aku tam jest trujnik i 2 wezyki ida do tyly to po nich szukac? wystarczy zaslepic podcisnienie tylko czy kolektor tez?
23-09-2011, 22:39 | #4 |
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 115 kM
Rocznik: 1998/99
Postów: 372
Z tego co kojarzę, to z kolektora nad osłoną (blacha z rysunkiem dłoni) wychodzą 4 rurki, które łączą się w jedną i ta idzie na tył silnika do Egra...
Tak czy siak egr jest z tyłu za plastikiem, w którym idą kable od cewek; jeśli Egr masz sprawny na wolnych obrotach (nie szarpie silnikiem), to wystarczy zdjąć z niego wężyk podciśnienia; ja wkręciłem w ten wężyk jakąś śrubkę, żeby przytkać otwór.
24-09-2011, 14:22 | #5 |
Model: galaxy
Postów: 92
Odp: gdzie znajduje sie zawor EGR w 2.0
DZS DOKLADNIE PRZEJZALEM EGR OKAZALO SIE ZO ODCZEPILY SIE WEZYKI OD ZAWORU STERUJACEGO PODLACZYLEM JE NA SWIJE MIEJSCE ZOBACZYMY JAKI BEZIE EFEKTGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
