Stary 26-02-2007, 15:23   #1
zloty73
Zarejestrowany: 22-02-2007
Postów: 16
Domyślnie pompa wtryskowa
Cześć jestem nowy kupilem mondeo 1,8TD mam problem .Po dłuszym postoju mam problem z odpaleniem wygląda na to jak by mi paliwo schodzilo z pompy czy tam jest jakiś zawór zwrotny .Prosze o pomoc Dzieki
[ Dodano: 2007-02-26, 18:46 ]
czy naprawde nik nie miał takiego problemu że po zgaszeniu silnika schodzi poliwo z pompy . CZy w pompie jest jakiś zawór zwrotny. prosze o pomoc Dzieki
zloty73
zloty73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2007, 20:23   #2
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Domyślnie
zloty73, nie nerwowo. Nie oczekuj, że wszyscy siedzą na forum, żeby tylko Tobie odpowiedzieć, tym bardziej, że od siebie nawet nie chcesz nam powiedzieć ile masz wiosen, czy też skąd jesteś.
Prawdopodobnie zapowietrza Ci się na plastikowych przewodach. Użyj opcji "szukaj" ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ), wpisz w stylu zapowietrzanie, potem np. nie pali itd. i pobuszuj po dziale Mondeo, Diesel i Escort.
Było
Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD
[Regulamin Forum] [Sklep forumowy]
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2007, 12:14   #3
zloty73
Postów: 16
Domyślnie
Dzieki sprawdze czy sie nie zapowietrza .Mam 32 lata
zloty73
Stary 27-02-2007, 16:57   #4
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Domyślnie
a ja dopowiem tak
spróbuj rano pod pompować ręczna pompką
jest ona na podstawie filtra paliwa
jak ci zapali dobrze to może być przyczyna
prawdopodobnie możesz mieć uszkodzoną membranę pompki ręcznej
i będziesz miał trudności z odpaleniem
zobacz czy w okolicach pompki ręcznej jest sucho
da się to dorażnie zrobić ale tylko do następnej wymiany filtra paliwa
i jeszcze po zgaśnięciu lampki świec żarowych odczejaj jeszcze z 5 sek. i dopiero odpalaj
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2007, 15:39   #5
Gawrosz
Zarejestrowany: 12-05-2007
Domyślnie
zloty73, Mam ten sam problem,po kilku godzinach postoju trzeba sporo się nahełtać zanim odpali, apotrafi i w ogóle nieodpalić.Dziś odstawiłem do mechanika no i okazało się,że z pompy pociekła rdza po rozkręceniu.Do wymiany.U ciebie minęło już trochę czasu.Czy wiesz co było przyczyną?
Gawrosz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2007, 08:25   #6
Dovre
Zarejestrowany: 12-10-2006
Postów: 7
Domyślnie
Może się zapowietrzać na szybkozłączkach. Polecam wymianę szybkozłączek na opaski zaciskowe i czarne przewody paliwowe na przezroczyste. Wtedy będziesz widział czy w przewodach są bąbelki powietrza i czy robić pompę.
Dovre jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2009, 16:57   #7
dwdembek
Zarejestrowany: 18-04-2006
Model: [MK2] kombi
Silnik: 1.8 benzyna/gaz
Rocznik: 1997
Postów: 21
Domyślnie Odp: pompa wtryskowa
mam podobny problem , ominąłem filtr paliwa i pompkę ręczna z zastosowaniem filterka plastikowego .
Przewody wymieniłem na przezroczyste , po daniu gazu na obroty paliwo idzie ok , po odpuszczeniu gazu leci troczke małych bombelków w przewodach - jest to normalne ???
Rano nie odpala , paliwa nie ma w przewodach i filterku - jest to objaw uszkodzonej pompy wtryskowej czy jest jeszcze jakis zawór w zbiorniku ??
Ktoś mi mówił ze to pompa wtryskowa i sprawdzić to trzeba odkręcajac taką grubą śrubę - ma być tam paliwo , jeśli nie ma to poszedł w pompie jakis oring . Ale jak go wymienic ?? Czy zastosowanie zaworku zwrotnego cos da ? gdzie go zamontować ???
dwdembek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:31.
