Stary 13-03-2011, 23:12   #1
Tomasz P
Avatar Tomasz P
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Galaxy mk.2
Silnik: 2.8v6 :-)
Postów: 150
Unhappy Spaliny - podwyzszone parametry
Mam problemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczoraj mialem badanie techniczne i okazalo sie ze normy spalin sa przekroczone:
CO - 0,7 dopuszczalne to 0,5.
CO2500 - 0,5 dopuszczalne to 0,3.
HC - 120 dopuszczalne to 100.
LAMBDA - 1,01 dopuszczalna to 0,95-1,09
Dopuszczalne parametry w Szwecji.
Gdzie szukac przyczyny?
W zeszlym roku wymienilem sonde i katalizator i jedna z dwoch cewek zaplonowych wiec to powinno byc ok.Z parametrow sondy widac ze ona jest ok.
W listopadzie odpalalem galaktyke na resztkach akumulatora,po odpaleniu zapalila sie na stale kontrolka air bagu czyli komputer chcwycil bleda,jeszcze nie kasowalem.
Czy mozliwe ze chwycil rowniez bledy na silniku tzn.na czujnikach i przez to spaliny sa przekroczone?
Prosze o pomoc
Tomek
Tomasz P jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2011, 19:42   #2
kuczol
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Domyślnie Odp: Spaliny - podwyzszone parametry
Z parametrów sondy to widać że mieszankę masz dobrą. Jeśli mieszanka jest dobra to albo zbyt dużo spala oleju i katalizator nie potrafi tego przegryźć, albo katalizator znowu szlag trafiło. A spaliny mierzone na biegu jałowym czy na obrotach podwyższonych (2000~3000)? U nas lambda musi się mieścić pomiędzy 0,97-1,03.
kuczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2011, 23:03   #3
Tomasz P
Avatar Tomasz P
Model: Galaxy mk.2
Silnik: 2.8v6 :-)
Postów: 150
parametry mierzone na wolnych obrotach.Oleju nie spala gdyz od zmiany do zmiany stan prawie taki sam.
A czy odpalenie na ledwo dychajacym aku moglo pomieszac cos w komputerze bo jak wspomne po odpaleniu zapalila sie poduszka i klimatyzacja ma blad bo od tego czasu po wlaczeniu zaplonu mruga na wyswietlaczu klimy (klimatronic)?
Tomek
Stary 15-03-2011, 19:13   #4
kuczol
Model: Galaxy II
Postów: 244
Słaby aku nie powinien mieć na to wpływu. Weź go przegoń tak aby obrotomierz często pokazywał ponad 5 tyś obrotów (tylko na ciepłym silniku) może w ten sposób zreanimujesz katalizator. Jak przy przeglądzie wychodzi coś nie tak ze spalinami to z reguły się męczy silnik aż odcina paliwo na max obrotach tak przez parę sekund i jak tylko katalizator jest przypchany to to pomaga. Katalizatory nie lubią PSJ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-03-2011, 20:53   #5
Pagob
Zarejestrowany: 11-10-2006
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 115 kM
Rocznik: 1998/99
Postów: 372
Sprawdź, czy poprzedni właściciel nie odłączył zaworu EGR; najczęściej wypina się wąż podciśnienia i wtedy EGR nie podaje części spalin z powrotem na dolot, tylko wszystko idzie na wydech;
EGR jest z tyłu silnika, taki metalowy grzybek;
ICHThYS - Pozdrawiam!
Pagob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2011, 21:11   #6
kuczol
Model: Galaxy II
Postów: 244
No EGR to ma jedynie coś wspólnego NOx -ami. Ja miałem zaślepiony EGR i silnik od razu lepiej oddychał, a podstawowe parametry spalin były nawet lepsze.
Stary 16-03-2011, 08:04   #7
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Katalizator podróba, lub używka. Skoro Lambda jest wzorcowa a auto dobrze pracuje to masz odpowiedź. Nie katalizuje.
PS. dajcie spokój już temu EGR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dwoje19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2011, 17:32   #8
Tomasz P
Avatar Tomasz P
Model: Galaxy mk.2
Silnik: 2.8v6 :-)
Postów: 150
Napisał dwoje19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Katalizator podrobka to fakt,lecz ma on niecaly rok dopiero.
Czasem mam wrazenie ze silnik pracuje jakby nie palil dobrze na cylindrach,mam wrazenie ze wtedy glosniej chodzi i nie ma takiego przyspieszenia jak normalnie tak jakby nie palil na ktoras swieczke.
Tomek
Stary 17-03-2011, 07:23   #9
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Napisał Tomasz P Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu nie chodzi ile on ma, może być prosto ze sklepu dziś założony i nie będzie katalizował.
Stary 17-03-2011, 09:00   #10
Slawko
Do roboty zawory i pierścienie(te w szczególności). Temat był juz przerabiany, nic oprócz wyżej wymienionych nie pomagało i było sprawne.
temat był przerabiany w Skandynawii, a z tego co wiem, dopóki tego nie zrobisz(parametry spalin w normie) to nie przejdzie przeglądu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:05.
