28-02-2012, 19:48 | #1 |
Zarejestrowany: 28-02-2008
Model: Galaxy Ghia MK I
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 268
jak zdiagnozować układ ABS
prosze o podpowiedz jak sprawdzic obwód ABS , po wymianie czujnika dalej jest błąd , VAG pokazuje ten czujnik jako uszkosdzony czy można jakoś sprawdzic czy instalacja do czujnika nie jest uszkodzona ? jakie tam powinny byc wartości czy to jest do sprawdzenia ?wole się upewnic zanim będe reklamował czujnik.
Ostatnio edytowane przez czarnygda ; 28-02-2012 o 20:04 |
28-02-2012, 20:21 | #2 |
Zarejestrowany: 11-10-2006
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 115 kM
Rocznik: 1998/99
Postów: 372
Odp: jak zdiagnozować układ ABS
Może masz uszkodzenie mechaniczne, a nie elektryczne ?
Tzn. pierścień metalowy na przegubie pękł i czujnik nie zbiera impulsów - błąd będzie się odnosił do czujnika, choć wina jest de facto pierścienia. Ja tak miałem. Pierścień jest niewymienialny, trzeba zmieniać cały przegub, ale ja skleiłem go i na razie nie ma problemów.
ICHThYS - Pozdrawiam! |
28-02-2012, 20:33 | #3 |
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: sharan smax
Silnik: 1,9 140 km -ford 163km
Rocznik: 1998-2012
Postów: 127
Pierścień da się wymienić.Trzeba go zbić i nabić inny np ze starego zniszczonego przegubu
28-02-2012, 20:35 | #4 |
Moderator
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
czarnygda a jesteś pewien że masz dobry czujnik kupiony i zamontowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Był już podobny temat na forum i okazało się że sprzedawca miał na allegro złe opisy (lub specjalnie) i ludzi wprowadzał w błąd co skutkowało że ludzie kupowali nie to co do końca pasowało do ich auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
28-02-2012, 20:42 | #5 |
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 268
czujnik fizycznie wyglada tak samo ,czy było kilka rodzajów? pierscień wykluczam na postoju też ponawia błąd po wykasowaniu
28-02-2012, 23:46 | #6 |
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 268
po pomiarach wyszło że na załączonym zapłonie po stronie prawej jest około 1V a po stronie lewej 12mV. jak przebiega przewód od lewego przedniego czujnika ABS?lepiej szukać go z kanału czy pod akumulatorem?
29-02-2012, 10:40 | #7 |
Moderator
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 804
czarnygda podam ci takie jakie powinieneś mieć zgodnie z numeracją ASO, i danymi jakie masz w opisie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przód 1048603 lub 98VW-2B372-BA Od: 15-09-1997 Do: 30-03-2000 Tył 1048604 lub 98VW-2B372-AA Od: 15-09-1997 Do: 30-03-2000 |
29-02-2012, 12:02 | #8 |
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 268
dzięki za odpowiedzi ale problem leży w przewodach pomiędzy sterownikiem ABS a kostką w nadkolu. jak tam sie dobrać ? z dołu czy od góry, znalazłem na schemacie że pin 1i2 odpowiada za lewy czujnik. problem polega na tym że niewiem jak sprwadzić ciągłość przewodu nie widze kostki na module ABS.znalazłem w necie wygląd pompy ale jeszcze potrzebuje rozpiske gdzie jest pin 1i 2
Ostatnio edytowane przez czarnygda ; 29-02-2012 o 12:07 |
29-02-2012, 16:10 | #9 |
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 268
temat do zamknięcia błąd tkwił w wygiętym pinie we wtyczce w nadkolu prostowanie pina i wszystko OK, dziękuje za podpowiedzi.
