Stary 09-03-2007, 13:18   #1
zloty73
Zarejestrowany: 22-02-2007
Postów: 16
Domyślnie Pompka Paliwa
Czy mebrane na pompce paliwa mozna wymienić czy trzeba wymieniac cała pomokę . Bo chyba własnie tam mi sie zapowietrza zrobiłej już chba wszystko. Najpierw powymieniałm weżyki przy wtryskiwaczach potem wstawiłem zaworek zwrotny sprawdziłem swiece żarowe sa ok mam nowy akumulator . Po dłuszym postoju nie moge za pierwszym razem odpalić .Ale naprzykład bez grzania świec zakręcę raz rozrusznikiem i za drugim razem zagrzeje świece to pali jak bezyna od razu.
zloty73
zloty73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2007, 16:32   #2
Wilu117
Avatar Wilu117
Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: Kuga MK1
Silnik: TDCI 163
Postów: 354
Domyślnie
można wymienić samą membrane i górną cześć pompki, kosztuje to 45 PLN u mnie
Był Escort MK7 1.8TD GHIA, Focus 1.8 TDDI, Mondeo ST220, Mustang 3.7 V6
Jest Kuga 2.0 TDCI 2012
Wilu117 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2007, 21:09   #3
CortheZ
Zarejestrowany: 21-09-2006
Model: bmnbm
Silnik: mmb
Postów: 103
Domyślnie
Taki zestaw naprawczy można kupić na allegro, z tego co pamiętam są dwa rodzaje : mały za 16.50zł oraz duży za 25zł.
CortheZ
CortheZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:46.
