Stary 11-03-2007, 11:07   #1
zloty73
Zarejestrowany: 22-02-2007
Postów: 16
Domyślnie Reczna pompka paliwowa
Mam Forda MOndeo Dizel rok 1999 . po dłuszym postoju mam mały problem z odpaleniem wyglada na to jak by sie zapowietrzał . Wstawiłem zaworek zwrotny wymieniłem weżyki na wtryskiwaczach mam nowy akumulator świece grzeją ok.Zastanawiam sie nad wymiana menbrany w pompce paliwowej czy to może być przyczyną zapowietrzania się. Nie widać na pompce zadnych wycieków ani nie szczelności. Ale gdy rano po całej nocy podpąpuje dwa razy pompką ręczna to pali na dotyk .Czy to może być przyczyną że gdzieś mębrana nie trzyma inie widać tego na zewnatrz . Czekam na porady z góry dziękuję i pozdrawiam
zloty73
zloty73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2007, 20:48   #2
Piotr36
Avatar Piotr36
Zarejestrowany: 26-07-2005
Model: MkIV Titanium
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 95
Domyślnie
To może być pompka, ale skoro podpomujesz nią i jest ok. to raczej nie ona to powoduje. Jeśli masz podgrzewacz paliwa - taka mała czarna puszka na silniku obok filtra paliwa - to najprawdopodobniej jest nieszczelny. Spróbuj go obejść podając paliwo ze zbiornika bezpośrednio na filtr paliwa. Jak pomoże to masz przyczynę usterki.
Pozdrawiam Piotr36
Piotr36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2007, 15:15   #3
zloty73
Postów: 16
Domyślnie
Dzieki tak spróbuję zrobiźć
[ Dodano: 2007-03-13, 16:38 ]
Piotr36, na tym podgrzewaczu paliwa nie widać zadnej nieszczelności ale spróbuję to obejśc .Paliwo mi sie chyba nie cofa do zbiornika bo jak podpąpuje dwa razy pompką reczną to sie staje twarda i odrazu pali.oż sie zapowietrza tak jak mówisz na podgrzewaczu .
zloty73
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:31.
