Stary 07-10-2007, 12:50   #1
bimber80
Zarejestrowany: 03-02-2007
Postów: 28
Domyślnie Stuki w zawieszeniu-diagnoza
Witam Wszystkich. Pamietacie moze jak pisalem kiedys o dziwnym stukaniu w przednim zawieszeniu? Gdzie wymienilem sto procent elementow kture wedlug fachowcow w warsztatach byly za to odpowiedzialne. Oto wlasciwa diagnoza : :fcp3 odpowiedzialna za to czesc to koncowka maglownicy prawa.[kosztuje chyba 80zl] aj ta wydana darmo kasa.A doszlem do tego rozbierajac zawieszenie element po elemencie. Wnioski? Hmm? :fcp4
bimber80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2007, 12:58   #2
SsMyQ
Zarejestrowany: 21-08-2006
Silnik: 2,5 V6
Rocznik: 95'
Postów: 255
Domyślnie
wnioski tylko takie ze masz od podstaw zrobione zawieszenie z czego powinieneśsie cieszyć uczeszczajac drogi naszej Polski...
Balony Reklamowe
Serwis Balonow
SsMyQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2007, 13:03   #3
bimber80
Postów: 28
Domyślnie
Tak Masz racje.Stysfakcja jest tylko kasy nima :fcp18
Stary 07-10-2007, 13:13   #4
SsMyQ
Silnik: 2,5 V6
Rocznik: 95'
Postów: 255
Domyślnie
przynajmniej długo i sprawnie bedzie tłumiło rzeczywistosc polskich dróg.
Balony Reklamowe
Serwis Balonow
Stary 07-10-2007, 13:20   #5
bimber80
Postów: 28
Domyślnie
Wiesz sprawnie napewno ale czy dlugo? No niewiem patrzac na nasze ,,drogi''
Stary 19-10-2007, 12:05   #6
zloty73
Zarejestrowany: 22-02-2007
Postów: 16
Domyślnie
bimber80, cześ piszesz że u ciebie za stuki odpowiedzialna była końcówka maglownicy a co to takiego czy mógł byś to wytumaczyć
zloty73
zloty73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2007, 20:05   #7
szaman013
Zarejestrowany: 26-02-2006
Postów: 50
Domyślnie
A czy dużo roboty jest z wymianą tej końcówki maglownicy?I jak to powiedzieć mechanikowi żeby tam sprawdził?
FORD MONDEO III - brakuje na pokładzie videorejestratora i full wypasik nawet z kolorkiem.
szaman013 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2007, 22:37   #8
kristopher
Avatar kristopher
Zarejestrowany: 22-11-2004
Model: Laguna
Silnik: 1,9 Dci
Postów: 452
Domyślnie
Napisał zloty73
Napisał szaman013
Zapewne chodzi o drążek kierowniczy. Połączenie drążków z zębatką przekładni kierowniczej (czyli "maglownicy" - potoczna nazwa przekładni zębatkowej) realizowane jest za pomocą przegubów osłoniętych tulejami gumowymi. Przy zużytych przegubach luz jaki w nich powstaje może być przyczyną hałasu (stukania).
kristopher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2007, 21:13   #9
szaman013
Postów: 50
Domyślnie
Czy usterkę wyłapie się na "szarpakach" czy trzeba może specjalnie mechanika ukierunkować gdzie ma szukać? Mam przy pokonywaniu małego krawężnika taki słyszalny luz taki stuk tylko po jednej stronie. "Szarpaki" a raczej wynik na nich jednak mam dobry.
Stary 21-10-2007, 21:44   #10
kristopher
Avatar kristopher
Model: Laguna
Silnik: 1,9 Dci
Postów: 452
Domyślnie
Napisał szaman013
Raczej nie!
Ale powinno się wyłapać wykonując energiczne ruchy kierownicą i obserwując w tym czasie z kanału zachowanie układu kierowniczego (potrzebne 2 osoby i kanał).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:55.
