Stary 31-12-2008, 15:44   #1
tadekmk
Zarejestrowany: 31-12-2008
Postów: 14
Domyślnie MK1 SZARPANE PODCZAS JAZDY
Witam.Mam pytanie odnośnie focusa 1.6 benzyna 1998.
Od kilku dni podczas jazdy przy dodawaniu gazu zaczyna szarpać,tak jakby przerywał,ale dzieje się to tylko podczas jazdy.
Na postoju silnik pracuje bez żadnych zastrzeżeń.W samochodzie zostały wymienione przewody WN oraz został odłączony akumulator lecz nic to nie pomogło.Bardzo proszę jeżeli Ktoś miał podobny problem o pomoc.
POZDRAWIAM I ŻYCZĘ WSZYSTKIEGO DOBREGO W 2009 ROKU
tadekmk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2008, 15:51   #2
mandzuri
Zarejestrowany: 13-12-2008
Postów: 14
Domyślnie Re: MK1 SZARPANE PODCZAS JAZDY
Zerknij sobie na filtr paliwa.
A w nowym roku bezawaryjnej jazdy fokusem!!!
mandzuri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2008, 16:10   #3
tadekmk
Postów: 14
Filtry były wymieniane.Zastanawia mnie tylko czy to nie jest wina paliwa ,ale tankuję na"sprawdzonej" stacji,i nie dzieje się to na postoju.
Stary 31-12-2008, 16:18   #4
Piccolo_Jr
Avatar Piccolo_Jr
Zarejestrowany: 30-05-2008
Model: Ford Mondeo MkIV
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 188
A świeczki sprawdziłeś??
W moim byłym focusie 1.6 był podobny objaw - przy około 1800-2000 obrotów dławił się - na wyzszych obrotach wszystko cacy. Świeczki miały coś koło 33 czy 35 tys. Po wymianie jak ręką odjął (zaznaczam że wcześniej wymieniłem przewody WN i nic nie dało).
Piccolo_Jr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2008, 16:28   #5
tadekmk
Postów: 14
Spróbuję jeszcze je wymienić.Napiszę czy pomoglo.
Stary 31-12-2008, 18:34   #6
Marcinos80
Zarejestrowany: 02-06-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 64
Mi przychodzi jeszcze do głowy przepływomierz, albo gdzieś lewe powietrze może dochodzić. Ja bym nie szalał z wymienianiem wszystkiego po kolei, bo każdy objaw może mieć wiele przyczyn i się władujesz w koszta.
Marcinos80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2008, 19:56   #7
portege
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 17-03-2008
Model: Focus MK I
Silnik: 1.6 16v
Postów: 20
Witaj.
Obstawilbym jeszcze cewke zaplonowa.Mi takze szarpal podczas jazdy po mocnym nacisnieciu gazu natomiast jak stopniowo przyspieszalem bylo ok.No i szarpal tak do okolo 3 tys obrotow a powyzej ok.Wymienilem swiece przewody,lekko sie poprawilo a po wymianie cewki jak reka odjal.Cewka to czesta przypadlosc focusow.
Wzialbym ja jeszcze pod uwage.
Pozdro.
portege jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2008, 20:34   #8
tadekmk
Postów: 14
Może to i cewka lub świece,ale dziwne jest to że nie ma takich objawów na postoju.Silnik na postoju pracuje równiusieńko iprzy podwyższaniu obrotów chodzi płynnie,dopiero podczas jazdy zaczyna się problem.
Stary 01-01-2009, 13:19   #9
kj_dikembe
Zarejestrowany: 30-12-2008
Silnik: 1,8
Miałem podobny problem - odszedł w niepamięć po wymianie świec.
Teraz niestety dziwnie pracuje na luzie - przy obrotach poniżej 600. Wystarczy go wrzucić na 600obr/min i jest wszystko ok - nie wiem dlaczego - może to coś z wyżej opisanych powodów. Może ktos sie z tym spotkał i może mnie uświadomić? (świece przejechały niecały 1000km)
kj_dikembe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2009, 13:39   #10
Janusz56
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 14-11-2007
Model: focus
Silnik: 1,6 benzyna
Witam miałem podobny problem w MK! po wymianie cewki jest ok.
Janusz56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:17.
