Stary 14-04-2017, 14:33   #11
Konani
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Domyślnie Odp: Stuki w okolicach przedniego lewego koła
Ty nie masz czasem luźnej piasty?
Pisałeś że jakieś tam luzy na wahaczu i przegubie są, więc poszedłbym w tę stronę.
Rusz kołem góra/dół dość mocno, patrząc jednocześnie na koło i sworzeń wahacza.
Możesz też podnieść przód, zabezpieczyć, odpalić autko i nasłuchiwać. Takie łup,łup może robić zacisk na tarczy, jeśli łożysko piasty jest uszkodzone. Kiedyś mi tak łupało jak mechanik źle dokręcił śruby na feldze i się odkręciły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale tak jak pisałem wyżej luz na piaście i będzie łupać, albo sworzeń.
Ostatnio edytowane przez Konani ; 14-04-2017 o 14:42
Konani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2017, 08:08   #12
michalwro
Zarejestrowany: 06-12-2014
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 53
Domyślnie Re: Stuki w okolicach przedniego lewego koła
W tą też stronę poszedłem. Zrobiłem test łożyska koła i pomimo tego, że nie ma żadnych wyczuwalnych luzów to szum wyraźnie słychać od łożyska przy niewielkiej prędkości obrotowej. W ten piątek zostanie ono wymienione. Ubolewam nad tym, że sam nie mogę tego zrobić ale niestety nie posiadam prasy.
Ostatnio edytowane przez michalwro ; 26-04-2017 o 08:11
michalwro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2017, 00:13   #13
Konani
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
A ściągałeś zaciski hamulców , wsłuc***ąc się w łożysko? może tarcza bije. Przerabiałem to miesiąc temu. Po wymianie tarcz tył jeszcze łożysko się odezwało .
Co do prasy to, większość mechaników musi ją mieć w warsztacie. Myślę że za flaszkę Ci wprasują w wolnej chwili Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Konani ; 27-04-2017 o 10:08
Stary 07-05-2017, 11:47   #14
michalwro
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 53
Tarcze mam dobre. Sprawdzałem wszystko tak jak piszesz- ściągnąłem zacisk z klockami i nasłuchiwałem łożyska. Podniosłem sobie lewa stronę auta w górę, na jedynce rozpedziłem i po zgaszeniu silnika słuchałem.Teraz już jestem po jego wymianie. I w końcu pozbyłem się tego stukania. Co najśmieszniejsze, to łożysko nie miało w ogóle luzów, a okropnie głośno stukało przy jeździe na wprost i w lewo, zupełnie jak przegub. Tak więc przestroga dla wszystkich- łożysko może stukać bez luzów i bez wcześniejszych innych oznak.
Stary 07-05-2017, 12:02   #15
Masterjam
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: VW T-Cross
Silnik: 1.0 115KM
Postów: 215
Też sie wczoraj o tym przekonałem
Masterjam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2017, 08:26   #16
galowy
Avatar galowy
Imię: Darek
Zarejestrowany: 08-07-2009
Silnik: 1,8 16V+LPG
Postów: 217
a może to jednak przegub / y wewnętrzny? Skoro zmiany stukania są związane z prędkością obrotową koła to odpuściłby sobie samo zawieszenie. Bardziej wsłuchałby się czy odgłosy są słyszalne w środkowej części podłogi czy dochodzą z któregoś boku.
Moja Foczka a na pokładzie foczki Uniden PC78 LTW + Sirio Performer 5000 + Densei 2002
www.monsterbus.pl
galowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2017, 22:14   #17
michalwro
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 53
Ale napisałem przecież, że to łożysko tak stukało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po wymianie łożyska jak ręką odjął
Stary 11-05-2017, 11:38   #18
Konani
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
No wiadomo że łożysko niekoniecznie musi mieć luzy widoczne. Dlatego pisałem o zaciskać, żeby wykluczyć hałas na tarczy. Są nawet takie sytuacje, że łożysko dopiero odzywa się jak pójdzie na niego nacisk, a na lewarku teoretycznie nic nie słychać. Dzieje się tak przez zły rozmiar felg i opon, jakieś dystanse, czy zła geometria i łożysko dostaje po dupie, zamiast amortyzator, czy opona.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:22.
