21-12-2009, 19:18 | #11 |
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Odp: Diagnoza pompy ABS
Spokojnie, spokojnie jeszcze jest nadzieja. Jakbyś poszukał dobrze na forum to znajdziesz info, że po awarii ABSu w stylu np. permanentnych problemów z czujnikami zapala się awaria, która gaśnie dopiero po kilkunastu - kilkudziesięciu cyklach odpalenia, jazdy i zgaszenia. W szczegóły nie będę się już wdawał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Pozdrawiam Było Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD [Regulamin Forum] [Sklep forumowy] |
21-12-2009, 22:41 | #12 |
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Mondeo MK1 2.0 zetec, Scorpio MK1 2.0 DOHC
Silnik: Był Mundek MK1 2.0 16V
Rocznik: 1994
Postów: 234
To ze klocki czy szczeki sa do wymiany nie ma nic wspolnego w sumie z dzialaniem ABSu
-było Scorpio 2.0 DOHC -było Mondeo mk1 2.0 16V (swap z 1.8 16V) |
22-12-2009, 10:56 | #13 |
Zarejestrowany: 28-02-2009
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 PB
Postów: 45
Dzięki za odpowiedź. W takim razie czekam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam |
04-01-2010, 16:02 | #14 |
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 PB
Postów: 45
Problemu ciąg dalszy.
Przejechałem ponad 1000km i gdzie tylko była możliwość hamowałem jak najmocniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a kontrolka dajel się świeci i abs nie działa. Chciałem odczytać kody migowe abs-u. Miejsce wtyczki i kody znalazłem na necie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podobno służy do diagnostyki abs-u. Ale po wpięciu diody świeci ona cały czas i nie gaśnie. Wie ktoś może co robię źle?? Pozdrawiam |
05-01-2010, 14:13 | #15 |
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 PB
Postów: 45
Dzisiaj postanowiłem jeszcze raz spróbować pobawić się z moim abs-em ale znowu klapa. Zauważyłem coś nowego w zachowaniu pompy po włączeniu zapłonu pompa zaczyna non stop bzyczeć (jak włączę silnik to nie wiem bo silnik zagłusza). Co to może znaczyć??
07-01-2010, 09:49 | #16 |
Zarejestrowany: 12-03-2008
Model: Mondeo 2 combi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 116
No coś mi się zdaje ze kupiłeś jednak walniętą tą pompę........ i zastanawia mnie jeszcze jeden fakt, jak jest z odpowietrzaniem tej pompy bo może jest jakiś czujnik ciśnienia i w czasie testu pompa mieli zeby uzyskać ciśnienie pracy a ze zapowietrzona to nie może i stąd te błędy....???? Przyznam się że strzelam teraz choć ja mam również problem z ABS. W moim MK2 1.8 TD pompa się zaciera i jakoś nie mogę się zabrać za robotę z nią mając przed oczami widok konieczności wykręcania serwa itd... no i potem nie wiem czy to odpowietrzyć czy nie no i gdzie odpowietrzyć....:/
Sama robota z pompą mnie nie przeraża tzn rozebrać pompę naprawić silnik, tylko wyciągnąć to z auta i założyć...... ehhhh... :/ |
06-03-2010, 13:18 | #17 |
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 PB
Postów: 45
Witam po długiej nieobecności na forum. Wczoraj wymieniłem jeszcze raz pompe i ABS ożył ( mimo że kontrolka nie zgasła, hamulec pulsował, aż miło sie hamowało na sniegu :d ) no ale radość trwała dość krótko dzisiaj wsiadam do auta odpalam, jade kawałem i znowu testing, a tu zonk ;/ ABS-u brak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyżby moje szczęście do pomp absu?? czy może cos innego tym razem??
06-03-2010, 19:13 | #18 |
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: mondeo
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 151
Witam, a przekaznik i bezpiecznik sprawdzileś? Plukanie ukladu tez nie zaszkodzi.
Ostatnio edytowane przez mirosch ; 06-03-2010 o 19:16 |
07-03-2010, 10:46 | #19 |
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Układ się nie zapowietrza?
Pozdrawiam Invi017 "Nie należy mylić prawdy z opinią większości." |
08-03-2010, 12:01 | #20 |
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 PB
Postów: 45
Dzisiaj byłem na kanale i układ nie jest zapowietrzony, bezpieczniki sprawdzone ( 2 pod maską i 1 koło nóg kierowcy) wszystkie OK, a co do przekaźników to gdzie mógłby ktoś podpowiedzieć gdzie są? Dzisiaj wsiadłem rano do auta i ABSu nie bylo ale po pracy pierwsze hamowanie i abs zadziałał kolejne hamowania juz nie, heh dziwne;/
