Stary 02-03-2008, 12:21   #11
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Domyślnie Re: Wyrywanie kierownicy, samochod sam skreca
Czy to wyglada tak ze podczas jazdy na wprost auto ci samo myszkuje prawo lewo? musisz caly czas kontrowac kierownica? a jak skrecasz w ktorakolwiek strone to samo pogłebia skret, czyl ijak by sama kierownica sie skrecalai trzeba ja mocno trzymac? Czy masz wspomaganie kierownicy? Czy kierownica w ktryms miejscu przy obracaniu z prawej do lewej maxymalnie chodzi ciezko? Czy miales moze albo mechanik regulowal luz na maglownicy (przekladni kierowniczej?)?
Odpowiedz na te pytana pozwoli przyblizyc problem. Tak na szybko wyglada na zbyt ciasno skrecona przekładnie kierownicza, bez luzu w połozeniu neutralnym.
Stary 02-03-2008, 13:24   #12
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
maglownice cala wykrecalem jak wymienialem drazek kierowniczy i nie ma na niej luzow. nie mam wspomagania i gdy puszczam kierownice to prostuje sie, moge puscic kierownice i jedzie prosto ale tylko tak przy predkosci do 70km/h tak przy predkosci okolo 100km/h to na byle dolku czuje jak prubuje mi kierownice wyrwac ale tak lekko a szczegolnie jak juz sa koleiny to juz masakra nawet male bo nosi go po szosie. trzymam kierownice prosto a on tak jakby na dolkach troszke jednym kolem skreca czy cos bo poprostu czuje takie szarpniecie w bok albo w jeden albo w drugi i przy tym szarpnieciu kierownice mi rusza. Oczywiscie nie tak mocno ale to jest uciazliwe bo powyzej predkosci 100 to musze prawie ciagle kierownica ruszac tak po okolo 3 cm w jedna i w druga strone bo nie zmiescilby sie na drodze, go poprostu tak raczej delikatnie szarpie w boki, efekt podobny jak by jechac maluchem 90 i tir z przeciwka by mnie mijalGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na prostej, rownej szosie jest w miare ale jakies male dolki pagurki (normalna polska szosa) to juz go nosi. Nie wiem juz, moze to poprostu jakies opony takie czy co, zrobi sie cieplej to zmienie na letnie to moze tak nie bedzie. Kumpel jak sprowadzi BMW 320 to mial podobny efekt ale mial bardzo szerokie opony i jak wymienil to nu pomoglo ale ja mam wazkie.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2008, 13:32   #13
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
cos nie tak jest z tym kolem ktore ci ucieka ja bym nada upieral sie na przekladnie lub na sworzen ma poprostu luz i kolo lata sobie jak chce, moze jeszcze podjechac na diagnostyke zaplacisz 20-30zl i ci sprawdza na przyzadach co jest do wymiany. jak by sie okazalo ze przekladnia pisz do mnie bo mam taka 100% bez luzow wyciagnieta bo zmienilem na taka ze wspomaganiem, wiadomosc na priva. pozdrawiam
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2008, 19:01   #14
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
maglownica jest napewno dobra bo ja sprawdzalem, koncowki i drazki tez sa dobre. Zostala jedynie zbierznosc lub tulejki, zbierznosc niby dibra bo opon mi nie zdziera wiec zostaly tulejki. tylko mam pytanie jak tam tulejki sie wyjmuje?? bo w tylniej belce bez problemu a tu?? duzy mlot i sciagacz wystarcza?? I czy po wymianie tulejek koniecznie trzeba znow ustawiaz zbierznosc?? bo chyba raczej nic nie powinno sie przestawic co nie??
Stary 02-03-2008, 21:22   #15
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Duzy mlot i sciagacz powinien starczyc, ewentualnie mozna przeciac silenblock brzeszczotem, a zbierznosc trzeba na nowo ustawiac. Pozdrawiam
Moje Mondeo
Stary 02-03-2008, 21:24   #16
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
nie trzeba przynajmniej mi nigdy mechaniorzy nie mowili ze trzeba a pytalem ale nic sie nie dzialo zadnych negatywnych efektow. tulejki to najlepiej na prasie hydraulicznej bo one sa wprasowywane, niby pisali tu koledzy ze mozna samemu ale u mechaniora koszt jest nie duzy u mnie 30zl za jedna strone a jak dawalem raz wyciagniete wachacze to 15zl za wprasowanie 2 tuleji w jeden wahacz a mniej mordegi. kiedys gdzies cos czytalem ze autko gosciowi uciekalo i ciagnelo kierownice i powodem bylo jakies lozysko przy amortyzatorze cos takiego. ja bym sie bardziej tym zaintersowal a tuleje jak sie nie tluka i sie nie rozwarstwiaja to bym zostawil w spokoju
Stary 02-03-2008, 23:00   #17
robert pl
Avatar robert pl
Zarejestrowany: 09-04-2007
Model: ESCORT MK V
Silnik: 1,8 16v
Rocznik: 1992
Postów: 68
a jak u ciebie wyglądają łączniki drążka stabilizatora i sam drążek stabilizatora ,możesz także sprawdzić luzy na łożyskach bo przy tych felerach zachowanie pojazdu będzie podobne
robert pl[/b]
robert pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2008, 00:13   #18
ko.mar
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Focus Mk II
Silnik: 2,0 Duratec 145 KM
Postów: 475
Wedlug mnie takie zachowanie auta to może być wina opon, jak masz możliwość to podmień gumy i sprawdż
Uśmiechnij się!Jutro może być gorzej!
ko.mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2008, 18:46   #19
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
tulejki jak juz pisalem fachowiec mi mowil ze sie zaczynaja rozwarstwiac o tak na dolkach troche slychac jak by cos sie tluklo. A jak sie sprawdza czy na stabilizarorach sa luzy?? Bo jak tak zlapie to niby nie ma luzow ale wiadomo ze kola nigdy idealnie rowno nie stoja wiec bedzie przyciskalo, wiec podniesc go, odkrecic trzeba ktorys stabilizator czy jakos pod skretem kol??
Stary 03-03-2008, 19:31   #20
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
skrec kola chwyc lacznik stabiizatora i szarp na boki jak poczujesz jaki kolwiek luz to do wymiany rowniez gdy gymu sa pekniete przy srubach. z tego co piszesz rowniez do wymiany masz tuleje na wahaczach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:55.
