18-08-2010, 11:15 | #1 |
Zarejestrowany: 11-08-2008
Model: Escort kombi Bolero 2
Silnik: 1600
Rocznik: 1998
Postów: 4
Brak prawego światła (postojowe , mijania i długie)
Witam forumowiczów,
mam problem z prawym światłem (całość - tak jak w tytule). Bezpieczniki sprawne. Żarówki wymieniłem choć tylko jedna była przepalona. Kierunkowskaz działa. Co to może być? Dodam że do kostki zasilającej lampę nie dochodzi napięcie. |
18-08-2010, 11:35 | #2 |
Zarejestrowany: 12-08-2007
Model: Escort Kombi BoleroII
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Odp: Brak prawego światła (postojowe, mijania i długie)
1. Namierz kabel (miernik) , który idzie od skrzynki bezpieczników do lampy, może gdzieś nie styka albo się przetarł.
2. Ja miałem przypadek, nie działania tylnej lampy (ale u mnie prąd szedł przez kabel). Styki były zaśniedziałe, przeczyszczenie ich pomogło. Pozdro. |
18-08-2010, 11:42 | #3 |
Silnik: 1600
Rocznik: 1998
Postów: 4
ok. Dzięki. Tak zrobię.
Powiedz mi jeszcze gdzie znajdę skrzynkę przekaźników. Zapewne gdzieś pomiędzy skrzynką bezpieczników a odbiornikami ale w komorze silnika jej nie znalazłem. |
18-08-2010, 13:50 | #4 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Escort MK VII Kombi
Silnik: 1.8 TD 90 KM
Rocznik: 1995
Postów: 77
przekaźniki są nad skrzynką bezpieczników, jak odepniesz taki czaczep chyba jest u góry na bezpiecznikami to ta skrzynka cała Ci opadnie i będziesz widział przekaźniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a po pierwsze to zacznij od sprawdzenia bezpiecznika ( najlepiej włóż nowy) bo z tego co wiem to osobno jest od prawej lampy a osobno od lewej , więc najpierw zacznij od tej najprostszej rzeczy. |
22-08-2010, 09:27 | #5 |
Silnik: 1600
Rocznik: 1998
Postów: 4
Odp: Brak prawego światła (postojowe , mijania i długie)
Dzięki za pomoc. Problem rozwiązany. Styki przekaźników najwyraźniej zawiniły. Po wyjęciu i ponownym włożeniu światło działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
