Stary 05-10-2011, 08:50   #1
darek_sc
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Escort MK VII Kombi
Silnik: 1.8 TD 90 KM
Rocznik: 1995
Postów: 77
Domyślnie Po wymianie rozrządu silnik nie równo pracuje
Witam wszystkich. Tydzień temu mechanik wymienił rozrząd wraz z pompą wody oraz pasek klinowy w moim Escorcie 1.8 TD. Po kilku jazdach zauważyłem że silnik nie równo pracuje tak jakby faluje (obroty na obrotomierzu są w porządku) szczególnie na 1000 obrotach i ogólnie trzepie silnikiem bardziej niż przed wymianą. Dzisiaj po odpaleniu auta obroty najpierw były na ok 600 a dopiero potem wskoczyly po 30 sek od odpalenia na 800. Czym to może być spowodowanie? Czy to w wyniku np. złego ustawienia rozrządu. Gdy podniosłem maskę to w okolicach tam gdzie jest pasek klinowy słychać takie lekkie dziwne tarcie.
Proszę o jakieś podpowiedzi bo mechanik telefonicznie pow ze nie wie co to może być i jutro oddaje auto do niego.
Ostatnio edytowane przez darek_sc ; 05-10-2011 o 09:14
darek_sc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2011, 09:26   #2
kuba143
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
Postów: 104
Domyślnie Odp: Po wymianie rozrządu silnik nie równo pracuje
mógł przestawić o ząbek, czy za mocno napiąć któryś z pasków
kuba143 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2011, 09:30   #3
darek_sc
Imię: Darek
Rocznik: 1995
Postów: 77
Czyli rozumiem że będzie musiał od nowa ustawić rozrząd? W sieci i na forum piszą ludzie że paska nie powinno się ponownie zakładać bo się rozciąga. Czy będzie musiał dać nowy pasek w takim razie. Na tym zrobiłem dopiero niecałe 200 km.
Ogólnie rzecz biorąc myślisz że to złe ustawienie rozrządu?
Proszę o opinie innych w temacie.
Ostatnio edytowane przez darek_sc ; 05-10-2011 o 13:50
Stary 05-10-2011, 11:52   #4
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Jeżeli to się stało po wymianie rozrządu, to tylko i wyłącznie tu bym szukał przyczyny, tak jak pisze kolega Kuba. Pasek możesz ściągać i ponownie zakładać do woli, nie wyrządzisz mu tym szkody na pewno, chyba, że będziesz zakładał łyżką do opon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2011, 12:35   #5
Gajek1
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 29-01-2010
Model: Escort MkV, Focus MkI, Mondeo Mk3
Silnik: 1.4 1.6 1.8
Rocznik: 1991, 1999, 2002
Postów: 223
Czy po wymianie silnik pracuje głośniej? I czy samochód nie osłabł po wymianie rozrządu? Jeśli tak to jest przestawiony rozrząd. A paska nie wymieniaj, bo jest nowy. Jakby miał z 30-40tyś km to bym się wtedy zastanowił nad wymianą, ale teraz nic nie zmieniaj.
Gajek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2011, 13:46   #6
darek_sc
Imię: Darek
Rocznik: 1995
Postów: 77
Napisał Gajek1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak silnik pracuje minimalnie głośniej, spadku mocy jakoś nie odczuwam tak mi się wydaje no i bardziej go szarpie oraz dziwny faluje jak napisałem przy ok 1000 obrotów dziwny hałas z okolic paska. To że przejechałem ok 200km nie zaszkodziło mu mam nadzieje? Bo auto pali normalnie tylko właśnie ten dziwny dźwięk mnie zaniepokoił. Powiem mu jutro że to raczej rozrząd skoro tutaj są takie opinie. Jak sprawdzi to napisze co on mi powiedział. Oby to było tylko to wtedy mam nadzieje dobrze go ustawi.
Stary 05-10-2011, 16:05   #7
Gajek1
Imię: Rafał
Silnik: 1.4 1.6 1.8
Postów: 223
Tylko nie płać mu za sprawdzenie i ponowne ustawienie rozrządu.
Stary 13-10-2011, 09:12   #8
darek_sc
Imię: Darek
Rocznik: 1995
Postów: 77
Byłem u tego mechanika powiedział że w zestawie kompletnego rozrządu znajduje się pasek oraz napinacze i że te rolki są plastikowe, pokazał mi na schemacie że w tym zestawie nie było jednej rolki która jest metalowa kosztuje ok 130 zł i że ona tak hałasuje tylko że pewnie nie słyszałem jej bo nie zwracałem uwagi... powiedział że może mi ją zamówić i wymienić ale nie ma sensu bo auto stare i że jeżeli hałas mi nie przeszkadza to nie muszę wymieniać gdyż jest to rolka metalowa i nic jej się nie dzieje że jest dobra.
Stary 13-10-2011, 12:02   #9
mgala
Zarejestrowany: 10-06-2011
Model: FORD Escort
Silnik: 1.6 16v 90 KM
Postów: 45
Co to za mechanik moim zdaniem powinno się wymienić wszystkie rolki i napinacz. A że stare co ma to do rzeczy auto jak każde inne .
Ostatnio edytowane przez mgala ; 13-10-2011 o 12:04 Powód: dopisane textu
mgala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:52.
