Stary 22-11-2008, 09:46   #1
MichalWPR
Zarejestrowany: 19-08-2007
Model: Fiesta mk4
Silnik: 1.25+ LPG
Rocznik: 1997
Postów: 4
Domyślnie "Zdechła" mi foczka
Witam, dotknęło mnie nieszczęście mam Focusa 1.8 90KM TDDI z 1999r sprowadzonego z Włoch, poprzednią zimę dał radę (nic przy silniku nie robiłem wielkiego tylko wymiana oleju. filtra oleju oraz rozrząd ,przejechane ma 194 000km po przejecheniu swoich 15 tyś wymieniłem filtr paliwa na oryginalny na motorcrafta , braki oleju uzupełniałem; Dziś rano po przymrozku wsiadam zapalam i...kaplica słyszę że silnik z trudem porusza na rozruszniku :fcp15 , próbowałem ze 3 razy i nic...sprawdziłem poziom oleju był niski ale mieścił sie w normie ale dolałem z litr aby był poziom "pośrodku" odczekałem chwile i próbuję a tu jeszcze gorzej świeci cały czs kontrolka poziomu oleju i silnik wogule nie daje oznak życia jak chcę odpalić to tylko słysze pykanie zajrzałem do akumulatora odczyściłem klemy, nie pomogło, podłączyłem na godzinę aku do prostownika i też nic niepomogło. Wie ktoś oco w tym chodzi,pozdrawiam Michał
MichalWPR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2008, 10:41   #2
19krzysiek72
Domyślnie Re: "Zdechła" mi foczka
ja też tak miałem pomógł zakup nowego akumulatora
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2008, 10:46   #3
Maciejas
Zarejestrowany: 12-02-2008
Postów: 47
witam kolego stawiam na akumulator
Maciejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2008, 19:57   #4
MichalWPR
Model: Fiesta mk4
Silnik: 1.25+ LPG
Rocznik: 1997
Postów: 4
Witam po ok 10h ładowania zapalił jednak przyczyną był słaby aku , no ale miałem stracha z tą kontrolką poziomu oleju ....po zapaleniu znika uf jednak powinienem być przygotowany bo ten akumulator motorcrafta jest od nowości i tak uważam że wysłużył swoje.Dzięki za odpowiedzi. ZAMYKAM TEMAT
Stary 23-11-2008, 21:07   #5
m33m
Zarejestrowany: 11-11-2008
Postów: 35
Od nowości akumulator? Ford na pierwszy montaż nie żałuje większość nowych aut 3-4lata i aku do wymiany. U brata w Galaxy 98' 16V jeszcze niedawno też był fabryczny. A co byś dziś nie kupił centra Bosch to 2-4lata i next oczywiście są wyjątki i zależy jak kto jeździ.
m33m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2008, 12:36   #6
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
Ja mam oryginalny aku od 2003 roku i zobaczymy co pokarze tej zimy. w zasadzie jeszcze nie mailem z nim problemów raz tylko go rozładowałem jak padł mi czujnik położenia wałka rozrządu i nie chciał odpalić. Ale naładowanie i wszystko gra. Do dziś a zobaczymy jak będzie tej zimy.
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2009, 06:47   #7
dexio
Avatar dexio
Zarejestrowany: 24-05-2008
Silnik: 2,0 TdCi 140KM
Postów: 91
Domyślnie Odp: Re: "Zdechła" mi foczka
Napisał heon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przygotuj się. Moj z 2003r dzisiaj odmówił. Ledwo kręcił przy zapalonej kontrolce oleju i aku.
chyba czas na wymiane. Chyba ze podładować. co o tym myślicie. podejrzewam ze na dłuższą mete i tak sie nie obejdzie bez wydania $ na nowy AKU
Pozdrawiam dojezdzajacych komunikacją w dniu dzisiejszym
+ P306 '98 1.9D
dexio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2009, 10:38   #8
Pawel1w25
Avatar Pawel1w25
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus Ghia Combi
Silnik: 2.0 16V
Postów: 125
Smile Odp: "Zdechła" mi foczka
Mój akumulator był orginał od nowości - wytrzymał 9 lat .
Dopiero miesiąc temu kupiłem nowy .
Ten użyty na pierwszy montaż - był znakomity .
Pawel1w25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2009, 13:16   #9
kiku
Avatar kiku
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Focus II kombi
Silnik: 1.6 B+LPG
Postów: 86
Domyślnie Odp: "Zdechła" mi foczka
Moja Foka tez dzisiaj zdechla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tez ciezko krecil i caly czas pykalo, palila sie kontrolka poduszki powietrznej. Oleju chyba nie. Tak myslalem ze to aku, jutro kupie nowy. A dzisiaj jade tramwajem bo oszcedzalem kase i nie kupilem przed zima nowego aku :wpale:
kiku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2009, 15:52   #10
jurek46l
Zarejestrowany: 14-05-2009
Model: SEDAN
Silnik: 1,6 benzyna
Rocznik: 2000r
Postów: 51
Witam mam takie pytanie .Posiadam focusa 2000r.Akumulator jest od początku czyli prawie 10lat długo wytrzymuje sam się dziwie.Dzisiaj były mrozy ok -13 i odpala bez problemu ale mam takie pytanie jak wyładuje się akumulator załóżmy są teraz mrozy to włączy mi się syrena {alarm} i podobno idzie wyłączyc kluczykiem takim malutkim.Mam prośbę czy ktoś ma może zdjęcie gdzie ten kluczyk wsadzic żeby odłączyc syrenę , bo boje sie że przyjdzie dzień/noc/ że akumulator padnie i będzie trzeba wyłączyc syrene bo zacznie wyc.Proszę o informacje z góry wielkie dzięki
jurek46l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:33.
