09-10-2008, 21:57 | #1 |
Zarejestrowany: 12-02-2008
Postów: 43
[MKIII] Wykręcenie wtrysku-na co zwrócić uwagę?
Dzisiaj mój samochodzik stracił moc. Okazało się że poszedł 4 wtrysk. Chciałbym go wykręcić i wysłać do regeneracji. Mam jednak pytanie czy powinienem na coś zwrócić uwagę przy wykręcaniu? Panuje tam bardzo duże ciśnienie, czy można je jakoś zmniejszyć czy po prostu wykręcać a ono samo spadnie? Na coś mam jeszcze zwrócić uwagę? Posiadam wannę ultradzwiękową i specjalne płyny czyszczące. Jak myślicie spróbować najpierw go wypłukać zanim wyśle do regeneracji? Może to coś pomożę!? |
09-10-2008, 22:09 | #2 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Re: [MKIII] Wykręcenie wtrysku-na co zwrócić uwagę?
Kolego, najlepiej podjedź do "naprawiaczy". Generalnie w CR to trzeba ostrożnie.
09-10-2008, 22:20 | #3 | |
Postów: 43
09-10-2008, 23:18 | #4 |
Zarejestrowany: 28-08-2008
Postów: 141
narzędzia to nie wszystko trzeba mieć jeszcze pojęcie o tym co robisz.
10-10-2008, 09:52 | #5 |
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: mondeo mk5 vignale 2019
Postów: 141
smialo mozesz wykrecic wtrysk samemu:
w pierwszej kolejnosci musisz poluzowac przewod stalowy od paliwa na szynie wysokiego cisnienia nie odkrecajac do konca nastepnie beda ci potrzebna dwa klucze plaskie nie pamietam rozmiarow musisz poodpinac kable sterujace wtryskiem i przewody przelewowe pozniej przytrzymojesz wtrysk u nasady wtrysku kluczem plaskim a drogim odkrecasz przewod stalowy doprowadzajacy paliwo po odkreceniu go calkowicie przesowasz go na bok i masz dostep do wtrysku teraz musisz usunac simerin uszczelniajacy wtrysk w pokrywie zaworow po usunieciu tego simeringa wykrecasz wtrysk i po robocie wtrysk caly i bezpieczny -wykrecony bardzo wazne jest to zeby zachowac czystosc w trakcie tego zabiegu nie moze sie nic dostac do srodka (komora spalania)ani tym bardziej nie mozesz zabrudzic niczym wejsc do wtryskiwacza (przewod paliwowy , przewod przelewowy, no i zabezpieczenie samej dyszydo transportu) |
10-10-2008, 11:01 | #6 |
Zarejestrowany: 11-03-2004
Silnik: TDCI 163 KM Powershift
Postów: 1,533
Jest: Mondeo 2,5 V6 '02 Jatco sedan / Aygo '17 1.0 X-shift MMT Były: Escort '86 1,4 htb; Escort '92 1,6 16V htb; Mondeo 2.0 duratec '02 sedan; Mondeo '10 2.0 tdci 163 KM powershift sedan; Yaris '01 1.0 3d |
