Stary 22-11-2008, 00:07   #1
felicjan
Avatar felicjan
Zarejestrowany: 18-09-2008
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 132
Domyślnie niestabilne zawieszenie tylne
witam, wszyscy opisują o wspaniałym trzymaniu się drogi w C-maxach. W moim fordziku jest taki dziwny objaw, jak wjadę na jakąś nierówność mam wrażenie, że auto lekko ucieka na bok. Służbowo jeżdżę innym autem (Citroen) i tam nie mam takiego objawu. Zbieżność ok, amorki jeszcze dobre....auto nie bite...co to może być?....może Wy też macie takie odczucie?
felicjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2008, 07:35   #2
Rolem
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 169
Domyślnie Re: niestabilne zawieszenie tylne
Miałem to samo. Po wizycie u mechanika wszystko jest ok. Regulował coś w zawieszeniu tylnym-bynajmniej tak mi powiedział
Pozdrawiam Rolem
Rolem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2008, 19:55   #3
malik16
Imię: Malik
Zarejestrowany: 23-05-2008
Model: C-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 17
Ja u siebie mam to samo. Podczas jazdy do Białego (czyli na trasie z koleinami i dziurami) :fcp2 też czuje jakby tył auta mi gdzieś uciekał :566: . Też byłem na stacji diagnostycznej i mechanik nic nie zauważył co mogłoby być podejrzane. Pozostali mechanicy u których byłem nie wiedzą co może być tego przyczyną.
malik16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2008, 20:01   #4
felicjan
Avatar felicjan
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 132
może ten typ tak ma.......... niestety :fcp6
Stary 25-11-2008, 21:31   #5
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Ja tak miałem i amortyzatory miały jeszcze sprawność w/g przyrządów, ale jeden podciekał mimo iż wykazywał jeszcze sprawność. Dodatkowo coś na wertepach tłukło trochę z tyłu. Postanowiłem z racji wycieku zmienić amortyzatory[ na Kayaby czy jakoś tak - za radą mechanika- chodzi o typ] i wszystko ustało nawet te postukiwania.Dodam jeszcze że nie zmieniałem gumowych odbojów i plastikowych osłon, tylko zostały przełożone ze starych.Samochód prowadzi się dobrze.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2008, 14:13   #6
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
witam
a jak wygladaly oslony amorkow te gumowo plastikowe co sie naklada na amorek. bo mi juz odpadl plastik i mi wali co prawda skleilem ale nie wiem ile wytrzyma?
pozdro
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2008, 20:48   #7
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Należy połączenie tej plastikowej tulei z gumą połączyć taśmą do uszczelnień hydraulicznych[najczęściej jest w kolorze srebrnym] i potem można całość zasmarować silikonem np. szklarskim-wszystko trzyma doskonale, lepiej niż fabrycznie.
Stary 26-11-2008, 21:03   #8
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
no ja narazie skleilem klejem na gorąco narazie trzyma. i oby jak najdluzej.
pozdrawiam
Pozdrowionka...
Stary 11-02-2009, 20:36   #9
lysytad
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: Focus C-Max Trend
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 25
Witam wszystkich użytkowników C-Maxów - jestem nowym forumowiczem :fcp1 . Mam ten sam problem ze stabilnością zawieszenia. Gdy wjadę na dziury lub w koleiny, tył ucieka mi na boki. Podczas jazdy na dobrej nawierzchni - np. autostrada, auto prowadzi się bardzo dobrze. Również w ostrych zakrętach sprawuje się super. Zmieniłem opony - bez poprawy. Byłem w stacji diagnostycznej na szarpaku - wszystko super. Badanie amortyzatorów : Przód lewy i prawy po 71%, tył lewy 71%,tył prawy 64%, amorki suche. Diagnosta powiedział, że to wynik wzorowy i on nie widzi żadnej przyczyny. Auto z 2004 r. przebieg 51000 km., nie bite (miało tylko lekko przytarte boki). Kontrola diagnosty nie wykazała śladów poważnego wypadku. I nie wiem co może być przyczyną :567: . Co robić ?
lysytad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2009, 21:44   #10
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
A sprawdzali Ci zbieżność tyłu? W C-MAX też się ustawia. A tak w ogóle to C-Max jest dość sztywny np. w porównaniu z Citroenem i może wydaje Ci się że tył uskakuje na torowiskach, czy wybojach? Na początku może się wydawać że tył jest niestabilny, ale to subiektywne odczucie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:54.
