Stary 09-04-2010, 19:29   #1
Maxiu
Zarejestrowany: 29-11-2009
Model: focus C-max Ghia
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 22
Domyślnie Wibracje podczas przyspieszania na IV
zaobserwowałem ostatnio dziwne zjawisko w swoim Maxie. Podczas gwałtownego przyspieszania na IV biegu (tylko na IV w okolicach 1,5 - 2 tys. obrotów) samochód (nie zawsze) wpada chwilowo w lekkie wibracje. Są one bardziej wyraźne kiedy w tym samym czasie są skręcone koła. Po przekroczeniu 2 tys. obrotów wszystko wraca do normy. Dodam tylko, że silnik pracuje równo i na postoju żadne wibracja nie są odczuwalne. Mam nadzieję, że to nie 2-masa! Czy ktoś z Was spotkał się z czymś takim? I co to ewentualnie może być? Dzięki z góry za podpowiedzi.
Maxiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2010, 09:05   #2
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Domyślnie Odp: Wibracje podczas przyspieszania na IV
Mam dokladnie to samo! Umiera ktorys z przegobowGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2010, 19:26   #3
bart25440
Zarejestrowany: 02-04-2010
Model: C-max
Silnik: 1,6 tdci
Witam ja mam podobne objawy jak przyśpieszam na 4 i 5 biegu. Wszystko w przedziale 80-120 km/h. Jestem właścicielem c maxa od miesiąca i mam pytanie jak to prawidłowo zdiagnozować i jakie to są koszty naprawy. Pozdrawiam
bart25440 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2010, 20:40   #4
meryl
Imię: MATEUSZ
Zarejestrowany: 07-03-2010
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 51
A może to opony ?
meryl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2010, 06:00   #5
ryszard_ochudzki
Avatar ryszard_ochudzki
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: ford focus c-max
Silnik: 2.0tdci duratorg
Postów: 147
u mnie tez sa takie wibracje od dłuższego czasu przy okolo 1800 obrotów na 4 biegu lub 5 .zastanawiałem sie czy to nie sa tez czasami poduszki silnika .po czym wnioskujecie ze może to być przegub?
u mnie zauwazylem jeszcze na 4 i 5 przy okolo 1100 obrotów taki dzwiek jakby gwizd i jak sprzeglo nacisne to ustaje i jak sie doda gazu obroty wzrosną to tez ustaje ,macie cos takiego u was?
ryszard_ochudzki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2010, 07:16   #6
MMarcin76
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
Czy wy chcecie zajechać silnik prz jeździe na 4 lub 5 przy 1100 albo 1800 obr?
Sami się prosicie o kłopoty.
MMarcin76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2010, 07:59   #7
bart25440
Model: C-max
Silnik: 1,6 tdci
To nie mogą być opony w moim przypadku ponieważ te same objawy miałem na zimówkach a teraz na oponach letnich. Opony były wywarzane w każdym przypadku. Jeszcze przypominam sobie, że kiedy jade z prędkością 40-50 km/h to z przodu słychać "uuuuuuu" - lożysko?
Stary 11-04-2010, 10:05   #8
bocheno
Avatar bocheno
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: S-Max/B-Max
Silnik: 2.0EB/1.0EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 270
Mam podobne wibracje w granicach 1600-1800 obr/min podczas przyspieszania. Szczególnie przy mocnym wciśnięciu pedału gazu. Nie wyczuwam tego na 1 i 2 biegu ale 3-4-5 jest to wyczuwalne. Nie jest to przypadkiem dwumasówka?
bocheno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2010, 17:04   #9
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Cześć.
Napisał jacokrosno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zastanawiałem się czy to nie są tez czasami poduszki silnika
Tez tak myślałem ale po dokładnym sprawdzeniu (skrzynia+silnik) sa w idealnym stanie.
Napisał bocheno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byc może ale u mnie dwumas i piasty dopiero wymieniane wiec to odpada.
Dodatkowe objawy: 45km/h huczy lewa strona, przy 100-120km/h czuje drgania na podłodze i mrowi kierownica. Pamiętam ze wpadłem kiedyś w głęboka dziurę i wkrótce po tym się zaczęło. Byc może mam krzywy wałek półosi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Dzwoniłem do firmy regenerującej półosie. Mowie ze szukam przegubu wewnętrznego ewentualnie regeneracja. Facet pierwsze o co zapytał to czy szarpie w przedziale 70-80km/h. Niestety brak zamienników przegubu wew. Oryginalny albo regeneracja. Oryginalny 774zl ,reg. 560zl z montażem.
Cena kompetnej, oryginalnej polosi krótkiej uwaga...1634zl!
Przeguby zewnętrzne (zamienniki) to GLO albo Spidan(koszt okolo 200zl zestaw). Przy wymianie trzeba ciąć koszyk i rozcinać bieżnie wewnętrzna przegubu inaczej nie zejdzie. W najbliższym miesiącu czeka mnie regeneracja wiec dam znać czy pomogło.
Pozdro.
Stary 12-04-2010, 06:53   #10
Maxiu
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 22
Nie wydaje Wam się, że gdyby chodziło o dwumasę to drgania byłyby przez cały czas i na wszystkich biegach? Nie mam doświadczenia w tym względzie i być może się mylę...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:45.
