02-10-2018, 20:22 | #451 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,456
Odp: Wymiana wyświetlacza 2 liniowego na 4,2"/5"
Oba działają ze zwykłym BT, testowane wielokrotnie. Moze byc problem z BT ale czesciej zdaza sie to w navi 5 cali i to juz kwestia konfiguracji.
W domu mam kompletnego soniaka BM5T. |
02-10-2018, 20:52 | #452 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 259
Sony NAVI 5 cali AM5T działa bez problemów z BT/VC CS7T-14D212-Ax
03-10-2018, 13:29 | #453 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
bo AM5T to właśnie BT/VC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Swoją drogą, numer części to AM5T-18B955-Dx dla 5".
Jak szukacie, to wpisujcie też C-maxa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wyświetlacz ma często identyczną ramkę jak ten z Kugi, a jest w 100% identyczny jak do Foki. Same ramki też są dostępne za ok. 30zł. Generalnie jest pewnie tak, że nowsze (z sync) obsługują stare systemy (bt/vc), a (co oczywiste) odwrotnie nie. Pamiętajcie, że kompatybilność wsteczna jest wymagana choćby ze względu na konieczność dostępności części zamiennych. Ostatnio edytowane przez boncio ; 03-10-2018 o 13:32 |
04-10-2018, 11:25 | #454 |
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,456
Ma ktoś foto Lifta ze zmienionym wyświetlaczem z najmniejszego 2 linijkowego na kolor 4,2 cala bez zmiany panela ???? widziałem kiedyś takie foto na ruskim forum szukałem cały wieczór i dziś o rana i nic.... Ktoś pomoże ?
04-10-2018, 11:50 | #455 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :)
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 877
Zamówiłem kolorowy wyświetlacz F1FT-18B955-GD. Po podłączeniu wszytko działa oprócz wejścia USB (nie widzi pendriva z muzyką). Do tego faktycznie należy zamówić nową obudowę bo stara 6-przyciskowa nie pasuje i widać srebrną obudowę ekranu. Teraz pytanie czy samo radio również trzeba wymienić (srebrna duża skrzynka)i jaki numer radia powinien być żeby to wszystko współgrało?
04-10-2018, 12:04 | #456 |
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,456
Możesz wrzucić foto jak to teraz wygląda ?
Nie robiłem takiej zmiany w lifcie ale sie przymierzam, możliwe że powodem problemu z USB jest brak zmiany konfiguracji ale np w przedlifcie nie było takich problemów, musiał bym przetestować. O różnicy w otworach panelu ci pisaliśmy, słabo czytasz..... trzeba dorobić ramke z brestolu lub czegoś czarnego lub poprostu kupić panel na 9 przycisków. Co do ACM czyli "skrzynki" teraz nie masz BT i USB idzie prosto do ACM, radio kolor jest przystosowane pod BT i tam usb idzie przez moduł sync któego u ciebie nie ma. Jednym słowem trzeba kombinować aby USB ruszyło w takiej konfiguracji jak teraz. |
04-10-2018, 12:08 | #457 |
Imię: Tomasz
Postów: 877
Czy jak kupię prawidłowy ACM pod ten wyświetlacz i panel do tego radia wszystko będzie działać ? Nie zrobiłem fotki, a wróciłem do pozycji wyjściowej.
04-10-2018, 12:19 | #458 |
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,456
Nie. Wyzszy acm nie ma podlaczenia USB.
04-10-2018, 12:54 | #459 |
Imię: Tomasz
Postów: 877
Czyli albo kolor albo USB ... Szkoda.. Dzięki kolego za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
04-10-2018, 12:55 | #460 |
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,456
Zmieniałeś konfiguracje ?? Według mnie to powinno działać.
