25-08-2008, 15:34 | #1 |
Zarejestrowany: 24-08-2008
Postów: 8
[Mk1] drzwi, komputer
Witam. Kupilem niedawno mondeo mk1 i komputer caly czas pokazuje ze mam otwarte drzwi kierowcy, co zrobic??
26-08-2008, 07:53 | #2 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Re: [Mk1] drzwi, komputer
Sprawdzic czujnik w drzwiach kierowcy. Nie wiem jak MKI ale w MKII jest on na czesci zamka zalozonej na slupku. Taki wciskany plastyk jak sie przyjzysz to zobaczysz.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
26-08-2008, 18:48 | #3 |
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: Mondeo MKI
Silnik: 2.0 Pb
Rocznik: 1993
Postów: 19
Wyłącznik jest zamocowany do zamka w środku drzwi, trzyma się on na 2 plastikowych zatrzaskach i pewnie któryś pękł.
26-08-2008, 18:55 | #4 |
Postów: 8
kurde, bede mogl sprawdzic dopiero jak auto wroci od mechanika (pekniety kolektor wylotowy i wymiana lozyska w tylnim kole)
26-08-2008, 19:00 | #5 | |
Zarejestrowany: 22-05-2008
Postów: 27
W Mk1 czujnik widać po lewej stronie po otwarciu drzwi (od strony kierowcy) i jest zamocowany na 1 śrubę. Pewnie jest zaśniedziały |
26-08-2008, 21:07 | #6 |
Zarejestrowany: 01-06-2006
Postów: 202
po prostu zardzewiał lub kabel się urwał
26-08-2008, 22:42 | #7 |
Model: Mondeo MKI
Silnik: 2.0 Pb
Rocznik: 1993
Postów: 19
Żadna bzdura.
W MKI wyłącznik który jest przykręcony do słupka jedną śrubą włącza lampke i alarm i przy zamkniętych drzwiach jest on rozwarty także nie ma znaczenia czy jest brudny bo gdyby był to kontrolka drzwi by się wogule nie zapalała,a nie świeciła cały czas. Wyłącznik który daje sygnał do check panela o otwarciu drzwi znajduje się w zamku. Można to sprawdzić , po otwarciu drzwi i wciśnięciu tego czarnego wyłącznika kontrolka na panelu i tak nie zgaśnie, a przy otwartych drzwiach i zatrzaśnięcie zamka np.śrubokrętem zgaśnie. |
09-09-2008, 15:16 | #8 |
Postów: 8
hmm wyglada na to ze czujnik jest zamontowany jakos w zamku, kiedy zatrzasne zamek na otwartych drzwiach np kierowcy - kontrolka gasnie.
18-09-2008, 10:26 | #9 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
ariscucu, wez najpierw poznaj budowa auta a pozniej udzielaj rad, tak samo thered,
Racje ma oczywiscie Pawel1629, najczesciej pada jeden zatrzask mocujacy i nie wylacza wylacznika, choc u mnie ulamal sie sam trzpien wylącznika, tak czy siak efekt ten sam, a trzeba i tak puc tapicerke drzwi, i caly zamek zeby sie dostac, troche gimnastyki jest, i ulatwia poluzowanie szyny od szyby.
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaż LPG!! - Warsztat, Ul. św. Teresy 56/58 bud C Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 www.ford-service.eu |
18-09-2008, 15:11 | #10 |
Postów: 8
hmm. rozebralem drzwi ale nie bardzow iem za co sie zlapac. wykrecic zamek?? jak wyglada ten czujnik?? jakies wskazowki na co uwazac przy rozgrzebyawniu drzwi, zebym bardziej eni popsul.
