23-03-2008, 21:48 | #1 |
Zarejestrowany: 23-03-2008
Model: MK3
Silnik: TDDI
Postów: 54
czujnik temperatury silnika nie dziala
czesc witamm... czujnik temperatury mi nie dziala mislalem ze to jego wina ale to nie jego.. w kablach pokazuje mi 5v to tak ma byc?? czy to za malo wydaje mi sie ze za malo ale ile powinno byc??
...FORD G.... WORD ALE JEŻDŻĘ JAK LORD.. |
27-03-2008, 20:21 | #2 |
Zarejestrowany: 10-05-2005
Model: Fiesta
Silnik: 1,4
Postów: 124
Re: czujnik temperatury silnika nie dziala
prawdopodobnie czujnik Ci padł używany to koszt ok. 10 zł
http://www.adjus.com.pl |
27-03-2008, 20:36 | #3 | |
Mimo wszystko sprawdź jakie jest na nim napiecie na zimnym silniku i na rozgrzanym, bez odłaczania czujnika. |
02-04-2008, 19:09 | #4 |
Model: MK3
Silnik: TDDI
Postów: 54
a wogole gdzie ten czujnik jest;/... pytalem tyle osob i kazdy mowi gdzie indziej.. silnik 1600. 16v `94r 90km.. pomożcie mi!!! pomocy!!
03-04-2008, 11:59 | #6 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
W obudowie termostatu są dwa czujniki. Ten u góry daje sygnał na kompa a ten na dole pod skosem na deskę rozdzielczą.
03-04-2008, 13:15 | #7 | |
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3
Silnik: benzyna 2,0 16V z gazem
Postów: 771
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto) |
03-04-2008, 17:08 | #8 |
Model: MK3
Silnik: TDDI
Postów: 54
poprostu wogole na desce rozdzielczej nie pokazuje mi temperatury i niewiem ktory to czujbik chcialem wymienic ale niewiem co;/..to co ja musze wymienic 2 czujniki ten na gorze i ten na dole??
03-04-2008, 20:02 | #9 |
Zarejestrowany: 31-01-2008
Postów: 22
sam bym chcial wsiedziec gdzie ten 3 czujnik sie znajduje bo mam dokladnie ten sam problem w mondeo mk1 2.0 zetec
03-04-2008, 20:20 | #10 | ||
Model: mondeo mk3
Postów: 771
ale decyzja należy do ciebie. Cytat:
