14-09-2013, 15:50 | #1 |
Przejście przez ścianę grodziową.
Panowie potrzebuje przejść przez ścianę grodziową silnik/kabina. Robiłem to wiele razy po stronie kierownika, mam już tam wepchaną masę kabli plus dość gruby wąż nadciśnienia do zegara doładowania turbiny. Wepchanie tam czegoś więcej już chyba graniczy z cudem oraz zaczyna się robić lekko ryzykowne ze względu na możliwość "usztrzelenia" fabrycznej wiązki lub innego dziadostwa. Stąd moje pytanie, czy jest możliwość takiego samego przejścia po stronie pasażera, czy jest tam jakaś fabryczna uszczelka z wiązką przy której można przejść do komory silnika, ma ktoś jakieś doświadczenia z tym? |
15-09-2013, 10:23 | #2 |
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Odp: Przejście przez ścianę grodziową.
Nie mam pewności ale jak wyjmowałem deskę rozdzielczą to nic takiego po stronie pasażera nie widziałem
Pozdrawiam PUCEK |
16-09-2013, 22:35 | #3 |
Zarejestrowany: 29-11-2009
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 16
Ja u siebie musiałem przeciągnąc kabel od ogrzewania postojowego (potrzebny otwór ca. 15mm). Za duży żeby przepychać bokiem przez otwory już istniejące więc musiałem zrobić dodatkowy. Zrobiłem go w dolnym narożniku po stronie pasażera po zdjęciu osłon podszybia. Po zdjęciu podszybia i wymontowaniu schowka od strony kabiny, masz całkiem dobry dostęp z obu stron. Wiem że musiałem odkręcić jakiś boks z elektroniką (poluzować śrubki i czasowo odsunąc na bok bez żadnego odłaczania), ale nie pamiętam czy robiłem to by znaleźć miejsce na przebicie otworu, czy stał na drodze wiertarki i nie chciałem go uszkodzić. W komplecie była taka uszczelka na krawędź otworu, ale dla pewności uszczelniałem to masą silikonową do klejenia szyb. Otwór jest dosyć nisko a woda w podszybiu to rzecz normalna (jeśli pada deszcz). Jest tam specjalna rynienka do jej odprowadzania, ale jakiś liść lub paproch może ją trochę przytkać. Wtedy ta woda mogła by sobie znależc inny odpływ w postaci otworu który zrobiłem.
