Stary 17-12-2009, 20:32   #1
passes
Zarejestrowany: 17-12-2009
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2 TDDI 115KM
Rocznik: 2000/01
Postów: 4
Question Dziwne dzwieki przy dodawaniu gazu
Witam.
Posiadam mondeo MK3 2.0 TDDI 115KM z 2000/2001
Przy dodawaniu gazu na wysokich obrotach 2.5 w gore słychać dziwne dźwięki z silnika. Troszeczkę jakby metaliczny świst, charczenie...trudno taki dźwięk opisać. samochód bardzo lekko wpada w drgania. na razie te niepokojące odgłosy są krótkie. To samo przy dodawaniu gazu jak i zdejmowaniu nogi z gazu. To samo sie dzieje w czasie jazdy jak i na postoju.
Myślałem że turbina ale znajomy miał problemy z turbo w mk3 i mówił ze miał inne objawy.
Prosze o porade.
passes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2009, 14:27   #2
diament_29
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-11-2006
Model: S max
Postów: 23
Domyślnie Odp: Dziwne dzwieki przy dodawaniu gazu
A dzieje się to tylko przy zimnym silniku czy nie ma to różnicy?
diament_29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2009, 16:33   #3
passes
Rocznik: 2000/01
Postów: 4
nie ma znaczenia czy zimny czy ciepły. To takie odgłosy jakby łańcuch sie tarł lub przerywał (coś jak w rowerach górskich).
Stary 18-12-2009, 17:12   #4
grzesiek3024
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: Ford escort
Silnik: 1.6 16
Rocznik: 94
Postów: 32
Może iakiś problem z turbem
grzesiek3024 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 14:46   #5
passes
Rocznik: 2000/01
Postów: 4
na innym forum znalazłem taki wpis... "przypuszczam że przyczyna będzie leżeć po stronie jednego z elementów paska wieloklinowego alternatora". co o tym myslicie czy to mozliwe? jak moge to sprawdzic? niezbedna wizyta w serwisie ASO ?
Stary 19-12-2009, 16:35   #6
diament_29
Imię: Daniel
Model: S max
Postów: 23
a może raczej łańcuch rozrządu?
Stary 19-12-2009, 16:53   #7
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Ja bym do ASO nie jechał, bo oni w 90 % widzą przyczynę nie tam gdzie ona występuje. Poszukałbym raczej niezależnego mechanika o dobrej opinii.
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 17:10   #8
diament_29
Imię: Daniel
Model: S max
Postów: 23
Do ASO warto pojechać jak się ma znajomego tam pracującego, ja w Białymstoku mam kolegę w ASO i chwale sobie taki układ. Warto też z mechanikami pogadać po ludzku a zawsze czegoś się dowiesz. Warszawa większe miasto, na pewno kogoś znajdziesz.
Stary 30-06-2010, 11:41   #9
sagittario
Zarejestrowany: 30-06-2010
Silnik: TDDI 2.0 115KM
Postów: 35
Witam, czy ktoś może wyczaił co to może być za problem bo właśnie kupiłem niedawno Modziaka i również mam bardzo podobne objawy. Nie wiedziałem czy to wina jakiegoś elementu czy może to po prostu taka praca silnika no ale chyba jednak cos jest na rzeczy. Ten dziwny, głośniejszy, taki metaliczny dzwięk pojawia się tak przy przyśpieszaniu mniej wiecej okolo 2200 obr/min i ustaje przy wyższych. oczywiście trzymajac chwile dłużej na tych 2200 obrotach również dzwięk ustaje. Jakieś pomysły koledzy macie?
sagittario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:20.
