Stary 10-11-2010, 20:39   #1
darioBLAUGRANA
Zarejestrowany: 02-10-2010
Model: FORD MONDEO
Silnik: BENZYNA 1.8L
Postów: 7
Domyślnie Wymiana oleju w układzie wspomagania
Witam serdecznie.Mam pytanie dotyczące wymiany oleju w układzie wspomagania a mianowicie ile wchodzi litrów w cały układ,nie chce dolać potrzebuje wymienić cały.Dziękuje z góry za pomoc.Ps moje auto to Mondeo 1,8 benzyna 2004 rok.100tyś przebiegu.
darioBLAUGRANA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2010, 21:19   #2
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w układzie wspomagania
Robisz tak - uprzedzam że trochę oleju pójdzie na zmarnowanie. Ze zbiorniczka oleju zdejmujesz wąż który wsadzasz do butelki, króciec w zbiorniczku zaślepiasz tymczasowo - ja to robię kawałkiem węża z wkręconą weń śrubką. Odpalasz auto i kręcisz kierą w prawo i w lewo, pompa wyrzuca olej do butelki, a ty nowy olej wlewasz do zbiorniczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najlepiej jak byś miał kogoś do pomocy.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2010, 21:29   #3
darioBLAUGRANA
Model: FORD MONDEO
Postów: 7
Smile Odp: Wymiana oleju w układzie wspomagania
Dziękuje za radę.Tylko nie wiem właśnie ile kupić tego olejuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Wcześniej kupiłem litr na dolewkę ale dziś mechanior zrobił mi serwis oleje te sprawy ale olej w zbiorniczku wyrównawczym jest brązowy wiec nie ok ,powinien być czerwony(wiśniowy).Mówił że to się nic nie dzieje ale lepiej trzeba wymienić więc jak już mówiłem mam trochę tego płynu i nie wiem ile dokupić...dziękuje i pozdrawiam serdecznieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-11-2010, 09:04   #4
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-09-2007
Silnik: TDCI 2.0 140km Power Shift
Postów: 398
Mi przy wymianie wystarczył 1 litr, co do koloru płynu to są dwa rodzaje z tego co pamiętam , czerwony i brązowy
Były: Vectra A 90r 115km, Mondeo mk II 99r 90km. Mondeo mk III 03r 115km , Fiat Stilo 06r 120km, Mondeo mkIV 2.0TDCI 140km
Jest: S-Max 2.0 TDCI 140km Power Shift 2012
Dawid849 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2010, 19:33   #5
00lukas00
Avatar 00lukas00
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Mondeo TITANIUM X
Silnik: 2.0 diesel-140 Km
Postów: 213
Witam, może ktoś wie jaka jest różnica między tymi dwoma płynami - czerwonym a brązowym ??? i jaki to ma wpływ na układ jeśli wymieniając się je zamieni ???
00lukas00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2010, 19:42   #6
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Napisał darioBLAUGRANA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Idealnie wiśniowy to on jest tylko w butelce. Wymienisz, jak będziesz poważniej grzebał
w układzie kierowniczym (pompa albo przekładnia). Moim zdaniem teraz nie ma potrzeby.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2010, 19:56   #7
przemo_1981
Avatar przemo_1981
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Mondeo St-Line i Puma St-Line
Silnik: 2,0 EB 240KM i 1,0 EB 125KM
Rocznik: 2018 i 2020
Postów: 406
A wg mnie warto sprawdzić czy w tym oleju nie ma za dużo wody, u mnie 2 lata temu nie sprawdzałem i przy pierwszym mrozie szlak trafił pompę jak wydzieliła się woda i zamarzła, od tego czasu jestem wyczulony - przy każdej wymianie oleju silnikowego mechanik sprawdza mi cały samochód i oczywiście sprawdza także zawartość wody w tym oleju, ostatnio miałem po 2 latach trochę ponad 4% wody i mechanik od razu mi wymienił ten olej od wspomagania. Koszt nie jest duży więc wole chuchać na zimne niż ponownie wydawać 600-700zł na oryginalną regenerowaną pompę od wspomagania.
ps. co do koloru, to ja u znajomego (jakieś 2 roku temu) widziałem jak miał zielonawy płyn (samochód serwisował w ASO) więc co do koloru to..... mechanik ma dobrze dobrać i tyle
Ford Escort hatchback 1.4CL 91' --> Ford Mondeo Mk3 Ghia kombi 2.0 TDDI 115KM 01' --> Ford Mondeo Mk4 Titanium S EB 2.0 kombi 12' --> Ford Mondeo MkV St-Line EB 2.0 kombi 18' + Ford Puma St-Line EB 1.0 20'
Ostatnio edytowane przez przemo_1981 ; 11-11-2010 o 19:58
przemo_1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:06.
