17-12-2009, 20:32 | #1 |
Zarejestrowany: 17-12-2009
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2 TDDI 115KM
Rocznik: 2000/01
Dziwne dzwieki przy dodawaniu gazu
Posiadam mondeo MK3 2.0 TDDI 115KM z 2000/2001 Przy dodawaniu gazu na wysokich obrotach 2.5 w gore słychać dziwne dźwięki z silnika. Troszeczkę jakby metaliczny świst, charczenie...trudno taki dźwięk opisać. samochód bardzo lekko wpada w drgania. na razie te niepokojące odgłosy są krótkie. To samo przy dodawaniu gazu jak i zdejmowaniu nogi z gazu. To samo sie dzieje w czasie jazdy jak i na postoju. Myślałem że turbina ale znajomy miał problemy z turbo w mk3 i mówił ze miał inne objawy. Prosze o porade. |
18-12-2009, 14:27 | #2 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-11-2006
Model: S max
Postów: 23
Odp: Dziwne dzwieki przy dodawaniu gazu
A dzieje się to tylko przy zimnym silniku czy nie ma to różnicy?
18-12-2009, 16:33 | #3 |
Rocznik: 2000/01
nie ma znaczenia czy zimny czy ciepły. To takie odgłosy jakby łańcuch sie tarł lub przerywał (coś jak w rowerach górskich).
18-12-2009, 17:12 | #4 |
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: Ford escort
Silnik: 1.6 16
Rocznik: 94
Postów: 32
Może iakiś problem z turbem
19-12-2009, 14:46 | #5 |
Rocznik: 2000/01
na innym forum znalazłem taki wpis... "przypuszczam że przyczyna będzie leżeć po stronie jednego z elementów paska wieloklinowego alternatora". co o tym myslicie czy to mozliwe? jak moge to sprawdzic? niezbedna wizyta w serwisie ASO ?
19-12-2009, 16:35 | #6 |
Imię: Daniel
Model: S max
Postów: 23
a może raczej łańcuch rozrządu?
19-12-2009, 16:53 | #7 |
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Ja bym do ASO nie jechał, bo oni w 90 % widzą przyczynę nie tam gdzie ona występuje. Poszukałbym raczej niezależnego mechanika o dobrej opinii.
19-12-2009, 17:10 | #8 |
Imię: Daniel
Model: S max
Postów: 23
Do ASO warto pojechać jak się ma znajomego tam pracującego, ja w Białymstoku mam kolegę w ASO i chwale sobie taki układ. Warto też z mechanikami pogadać po ludzku a zawsze czegoś się dowiesz. Warszawa większe miasto, na pewno kogoś znajdziesz.
30-06-2010, 11:41 | #9 |
Zarejestrowany: 30-06-2010
Silnik: TDDI 2.0 115KM
Postów: 35
Witam, czy ktoś może wyczaił co to może być za problem bo właśnie kupiłem niedawno Modziaka i również mam bardzo podobne objawy. Nie wiedziałem czy to wina jakiegoś elementu czy może to po prostu taka praca silnika no ale chyba jednak cos jest na rzeczy. Ten dziwny, głośniejszy, taki metaliczny dzwięk pojawia się tak przy przyśpieszaniu mniej wiecej okolo 2200 obr/min i ustaje przy wyższych. oczywiście trzymajac chwile dłużej na tych 2200 obrotach również dzwięk ustaje. Jakieś pomysły koledzy macie?
