Stary 28-03-2015, 12:49   #1
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 1.8, 2.0
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 586
Domyślnie Tylna wycieraczka nie wraca na swoje miejsce
Po wymianie klapy bagażnika mam problem z tylną wycieraczką.
Wycieraczka była już zamontowana.
Ogólnie działa, nawet szybciej śmiga jak poprzednia, ale po wyłączeniu jej zatrzymuje się w tym miejscu gdzie akurat była.
Czytałem coś o słabej masie na klapie.
Czy ta masa to nie jest ten krótki kabelek obok tego srebrnego urządzenia (pewnie silnik wycieraczki) przykręcany do klapy śrubą 8mm?
Jeśli tak, to co doradzacie z tym zrobić?
Dodam że światło przeciwmgielne działa bez problemu.
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2015, 16:00   #2
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Domyślnie Odp: Tylna wycieraczka nie wraca na swoje miejsce
Obstawiam ułamany przewód przy prawym bolcu złącza elektrycznego. Musisz wymontować złącze z klapy i sprawdzić.
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2015, 23:01   #3
tomek8888
Avatar tomek8888
Silnik: 1.8, 2.0
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 586
Dzięki za info, rano rzucę okiem do tego.
Stary 01-04-2015, 10:14   #4
tomek8888
Avatar tomek8888
Silnik: 1.8, 2.0
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 586
No i niestety - wyciągnąłem i wszystkie kable są przylutowane.
Co zauważyłem - kiedy włączę ogrzewanie tylnej szyby, to wtedy wycieraczka wraca jak powinna.
Stary 01-04-2015, 20:32   #5
anrex
Avatar anrex
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 18-12-2006
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,3
Postów: 260
Miałem podobnie . Po włączeniu wycieraczki, wycieraczka ani drgnęła a załączała mi się kontrolka ogrzewania tylnej szyby oraz kontrolka tylnych przeciwmgielnych. Okazało się że brak było kontaktu na wsuwkach ogrzewania tylnej szyby (te wtopione w szybę). Po wyczyszczeniu wszystko wróciło do normy. Może to pomoże. O ile dobrze pamiętam ze schematu, tylna szyba, wycieraczka i światła przeciwmgielne są na wspólnej masie.
anrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2015, 21:18   #6
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Czy możliwe jest, aby w Escorcie, z którego jest klapa było inne ułożenie pinów.... że prawy pin to była szyba a środkowy to powrót wycieraczki hmmm
Weź żarówkę z kabelkiem i sprawdź czy na złączu na tylnym pasie jest:
- plus po włączeniu zapłonu po stronie prawej
- plus po włączeniu wycieraczki tył po stronie lewej
- plus po włączeniu grzania szyby na środku
- sprawdź też czy po włączeniu zapłonu szyba nie grzeje cały czas (z jednej strony szyby jest złącze do masy, z drugiej kabelek wchodzi w klapę. Sprawdź czy na tym kabelku nie ma plusa przy włączonym zapłonie a wyłączonym grzaniu)
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 01-04-2015 o 21:22
Stary 02-04-2015, 10:38   #7
tomek8888
Avatar tomek8888
Silnik: 1.8, 2.0
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 586
Opanowałem dziada. Problemem było złe umieszczenie kabli na bolcach w klapie, dzięki lukaszek_socho za naprowadzenie na temat. Teraz już wycieraczka wraca, jedynie żeby wycieraczka zadziałała to trzeba sekundę poczekać (słaba masa?). W załączniku dla potomnych poprawne umieszczenie kabli.
Typ Pliku: jpg Kostka w nadwoziu.jpg (63.4 KB, 27 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Kostka w klapie.jpg (74.1 KB, 21 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tomek8888 ; 02-04-2015 o 22:36
Stary 02-04-2015, 22:02   #8
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Środkowy (niebieski) to nie masa a grzanie szyby.
Stary 02-04-2015, 22:36   #9
tomek8888
Avatar tomek8888
Silnik: 1.8, 2.0
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 586
Poprawione - aby nie wprowadzać w błąd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:24.
