Stary 19-04-2024, 12:26   #11
Jaceke1939
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 18-04-2024
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 15
Domyślnie Odp: Kostka do radia
Bardzo celne uwagi koledzy, już mam mentlik w glowie i nie wiem co robić . PoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.mocy
Jaceke1939 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2024, 12:33   #12
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,492
Żeby Ci nie przyszło do głowy iść w tym kierunku
Stary 19-04-2024, 12:38   #13
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 528
robota dla "zawodowca" od fordów, bo inaczej projekt stanie na miesiąc lub dłużej.
Może aż tak źle nie będzie, choć o ew. schematy, gdyby kolega potrzebował tak łatwo jak o zestaw radia nie jest, Chyba nie doceniasz swojego i innych kolegów wkładu w treści umieszczone na forum. Jednocześnie przyznam, że to nie jest tylko wpięcie gotowych wtyczek.
Kolega pisał także o satysfakcji. Przyznasz, że ogarnięcie takiego tematu + BT, bez narobienia szkód co niestety jest możliwe, to satysfakcja gwarantowana. Zawsze jest jeszcze opcja pytania. Kto w okolicy "X" może pomóc z satysfakcją dla pomagającego.
thesperado jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2024, 12:44   #14
Antej
Postów: 7,492
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyznasz, że ogarnięcie takiego tematu + BT bez narobienia szkód
Kolega chyba nie ma świadomości z kim rozmawia i jakie pokłady czasu musiałem poświęcić żeby osiągnąć obecny poziom.
Ile mam zaczętych projektów "w zamrażarce", to już też nie liczę, a nie mam zwyczaju rozbebeszać aut i tak zostawiać, na później.
Gdzie się można wyłożyć to ja doskonale wiem, dlatego dobra rada dla kogoś kto " potyka się" już przy identyfikacji wtyczki, a skupia się na ew.rysach, ale już
Napisał Jaceke1939 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie chodzi o kolor czy będzie pasował
to: "oddać do specjalisty".
Ostatnio edytowane przez Antej ; 19-04-2024 o 12:48
Stary 19-04-2024, 13:35   #15
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 528
Tą świadomość akurat raczej mam bo czytam i korzystam z tego i za to wielki szacunek. Może faktycznie masz rację. W tym wypadku pomoc innej osoby może być rozsądnym wyborem. Z tym specjalistą także się zgadzam, gdyż elektromechanik bez znajomości specyfiki tematu może polec .
A co do mętliku w głowie kolegi, to ja gdybym był na jego miejscu założyłbym radio dedykowane + ew. BT, ale decyzja należy do niego.
Jaceke1939 czy ta Fiesta, to nie jakiś VAN? Możesz wrzucić zdjęcie kokpitu?
Stary 19-04-2024, 15:09   #16
Jaceke1939
Imię: Jacek
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 15
Koledzy gdym poszedł w radio 1din powiedzmy że mam adapter. kostka z forda ma 14 pin, macie może schemat który kabel z kostki forda za co odpowiada (napięcie, zero, głośniki itp.).wtedy ewentualnie przerabiam kabelki w kostce i ma działać. Podpowiedzcie czy dobrze kombinuję.
Ostatnio edytowane przez Jaceke1939 ; 19-04-2024 o 19:41
Stary 19-04-2024, 22:47   #17
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 528
Po co kombinować? Wpinasz szare załączę w instalacje samochodu, a wtyki ISO po sprawdzeniu czy jest OK do radia ze złączem ISO. Wtyk ISO, gdzie 8 przewodów (para białych, szarych, zielonych i fioletowych) to pary przewodów do głośników. Drugi wtyk ISO to zasilanie. Czarny masa, czyli "31", żólty + stały czyli "30". Sprawdzasz to zanim wetkniesz w radio, połączenia głośników omomierzem, a zasilanie woltomierzem, a na koniec porównujesz z naklejką na radiu "DIN". I teraz dochodzisz do małego kłopotu. Twoje radio DIN zapewne będzie potrzebowało zasilania po stacyjce, czyli "15", w złączu ISO kolor czerwony i sygnału włączenie świateł "58" czego w złączu do instalacji auta może nie być, jak np. tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i trzeba sobie podciągnąć Opis ISO Google znajduje . Ciekawi mnie jak pisałem jak wygląda twój kokpit i kierownica .
Stary 20-04-2024, 16:22   #18
Jaceke1939
Imię: Jacek
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 15
Sorki wczoraj nie zdążyłem wstawić
Typ Pliku: jpg deska eozdzielcza.jpg (88.7 KB, 20 wyświetleń)
Stary 20-04-2024, 17:19   #19
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 528
Trochę słabo to wygląda. Mam wrażenie, że coś takiego widziałem właśnie w jakimś Vanie. Może niewiele widziałem, ale taką osobową Fiestę widzę pierwszy raz. Zastanawiam się jak dużo instalacji może brakować do oryginalnego radia. Trzeba by zrobić przegląd tego,co tam jest. Antej miał trochę racji, że to może być zabawa dla specjalisty od Fordów. Co do radia "DIN", to miałem kiedyś Pioneer-a, który by kolorystyką podświetlenia pasował idealnie.
Stary 20-04-2024, 20:05   #20
Jaceke1939
Imię: Jacek
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 15
Dlatego idę w radio 1din wybór radyjka i głośników i montaż
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:02.
