Stary 10-05-2009, 22:57   #1
lecram_s
Zarejestrowany: 13-02-2009
Model: smax
Silnik: tdci2.0
Domyślnie Skrzynia biegów - 1-4 często się zdarza że bieg wchodzi jakby na dwa razy
Chciałbym zapytać jakie macie doświadczenia z pracą skrzyń biegów (manualnych). U mnie - 6 biegów 2.0 tdci zauważyłem rzecz która coraz bardziej zaczyna mnie irytować. Mianowicie na biegach od 1-4 często się zdarza że bieg wchodzi jakby na dwa razy. Tzn pierwszy opór, przejście i potem drugi opór. Nie ma reguły kiedy to się dzieje, czasem mięciutko tzn opór i juz siedzi a czasem na dwa razy.
Wydaje mi się że na początku nie było tego efektu - samochód ma 4 tysiące przebiegu ale z reguły jeżdzi nim żona a ona nie zwraca na to uwagi a ja na 100% nie pamiętam. Czytałem na forum Mondeo MK4 że tam również zdarzają się podobne sytuacje - jakieś haczenie na 1 czy też opnie że skrzynia się rozruszała po jakimś czasie a na początku też ciężko chodziła. Pojechałbym do ASO ale coś czuję że "Panie ale wszystko jest w porządku, ten typ itd... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum." Będę wdzięczny za Wasze opinie.
lecram_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2009, 10:02   #2
makos
Zarejestrowany: 12-03-2009
Silnik: TDCi 2.0
Postów: 124
Domyślnie Odp: Skrzynia biegów
Do ASO będzie się trzeba jednak udać...
Mechanizm zmiany biegów jest w Maxiu na cięgnach, i jako taki może wymagać regulacji (dla ASO to prosta procedura).
Jeśli biegi 1, 2, 3, 4 wchodzą na "2 razy" to mało prawdopodobne jest by poleciały synchronizatory (zwyczajowo biegi/synchronizatory "lecą" parami, ale bardzo rzadko 2 pary biegów na raz).
NB. Włączenie biegu zawsze przebiega 2/3 - stopniowo, bo przed załączeniem biegu, synchronizator musi wyrównać pr.obrotowe w skrzyni biegów.
Pozdrawiam,
Makos
Biały Maxio.
Ostatnio edytowane przez makos ; 11-05-2009 o 10:07
makos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2009, 12:06   #3
loop_77
Avatar loop_77
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Tiguan II/BMW F30 Estoril Blue
Silnik: 2.0 TFSi 220 KM/335i Xdrive
Rocznik: 2016/2012
Postów: 336
U mnie również zauważyłem,że biegi nie wchodzą jak w masełko,tylko z lekkim oporem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto ma niecałe 3000 km przebiegu i powiem szczerze jestem lekko wkurzony.
Wozem jeździ małżonka ,dlatego nie od razu to zauważyłem.
Nie dość ,że od początku mam problemy ze zbieżnością (3 razy w serwisie i dalej kielnia krzywo jadąc na wprost),mam wadliwy znaczek forda na kole kierownicy(trzeba wymienić poduszkę powietrzną kierowcy,żeby to usunąć),dodatkowo mam wadliwie pomalowany fabrycznie tylny zderzak (muszą mi go ponownie pomalować w ramach gwarancji ma się rozumieć) to jeszcze na dodatek ostatnio będąc w trasie zauważyłem ,że auto czasem lekko przerywa jak się dodaje gazu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samochód ma niecały miesiąc i weź się tu człowieku nie zdenerwuj ...
Na osłodę zamówiłem sobie w piątek tylny spojler dachowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez loop_77 ; 11-05-2009 o 12:22
loop_77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2009, 14:30   #4
jkp002
Zarejestrowany: 04-08-2008
Model: S-MAX
Postów: 10
Ja mam nieco inną przypadłość skrzyni biegów.
Jak auto postoi trochę, to czasami nie mogę wrzucić wstecznego.
Są dwa obejścia problemu - albo zostawić auto od razu na wstecznym (ale wtedy trzeba o tym pamiętać) albo wrzucić jedynkę i przejechać do przodu kilka centymetrów (tyle, że trzeba mieć trochę wolnego z przodu).
Rozumiem, że tryby w skrzyni czasem ustawiają się w jakiś wredny sposób i potem auto musi się poruszyć (choćby o centymentr), żeby ustawiły się po ludzku.
Dziwne, ale w żadnym z wcześniejszych samochodów tego nie miałem poczynając od Zastavy 1100p, porzez Mondeo MkI.
Pewno zgłoszę to przy okazji przeglądu (już w krótce), a może trzeba z tym pojechać do ASO wcześniej?
jkp002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2009, 11:10   #5
73Kwiatek
Zarejestrowany: 27-03-2008
Model: s-max 2.0 TDCI
Postów: 61
miałem tak w poprzednim s-maxie niestety serwis nie potrafił tego usunąć , najgorzej było z II wchodziła na 2 razy i z oporem. Trudno teraz mam automat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
73Kwiatek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2009, 12:10   #6
tygrysex
Avatar tygrysex
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Foczka GoldX/S-Max Titanium
Silnik: 1.6 Ti-Vct/2.0 TDCI
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
Napisał loop_77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...dodatkowo mam wadliwie pomalowany fabrycznie tylny zderzak (muszą mi go ponownie pomalować w ramach gwarancji ma się rozumieć) ...
A gdzie dokladnie, bo tez mam nie tyle wadliwie, co nazwalbym to niedomalowany...
Przy laczeniu malowanej czesci z plastikowym czarnym zderzakiem widac zaraz po zalamaniu, ze kolor robi sie coraz jasniejszy az wewnatrz pewno jest bialy podklad... (trzeba sie przyjzec i zerknac w glab laczenia... zaczyna sie zaraz za zalamaniem lakierowanego elementu, normalnie tego nie widac)... oczywiscie po obu stronach... wiec fabrycznie i symetrycznie ;-)
Ale nie bede sie z tym pitolil w serwisie, bo nie przeszkadza az tak bardzo i wole to przelknac, niz maja mi to rozkrecac i malowac Bog jeden wie ile elementow obok...
Zdjecie szarpniete z pierwszej lepszej aukcji z allegro dla zobrazowania, jak bede mial czas to pstrykne fotke:
Ostatnio edytowane przez tygrysex ; 14-05-2009 o 12:25
tygrysex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2009, 16:52   #7
loop_77
Avatar loop_77
Rocznik: 2016/2012
Postów: 336
Napisał tygrysex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A gdzie dokladnie...
Na tylnym zderzaku po jednej stronie-od kierowcy (dokładnie na plastikowym kawałku).
U mnie wygląda jakby się zrobił zaciek lakieru.
Zrobie fotke to wrzuce.
W przyszłym tygodniu mają lakierować razem ze spojlerem.
Stary 18-08-2011, 13:40   #8
dolhobrody
Zarejestrowany: 17-08-2011
Model: S max
Silnik: 2.0 TDCI 140
Postów: 10
Co do skrzyni mam to samo, z tym zastrzeżeniem iż dotyczy to tylko 1 i 2. Może ma to związek z wyciekiem oleju ze skrzyni biegów który ostatnio zauważyłem. czy ktoś może wie jak sprawdzić i ewentualnie uzupełnić olej w skrzyni biegów.
dolhobrody jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2011, 17:56   #9
NIUTEK74
Avatar NIUTEK74
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-03-2010
Model: S-max Titanium 7 os
Silnik: 2,0 TDCI 143
Postów: 256
Wrzuciłbyś fotki chętnie bym obejrzał ten spojler
NIUTEK74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2011, 10:41   #10
73Kwiatek
Postów: 61
Domyślnie Odp: Skrzynia biegów - 1-4 często się zdarza że bieg wchodzi jakby na dwa razy
U mnie w poprzednim smaxiu dwójka cdiężko wxchodziła ASO nic nie pomogło smarowania też. Sprzedałem dziada i kupiłem automatGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:23.
