Stary 15-05-2009, 19:46   #1
kubas1313
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 34
Domyślnie nie działąją spryskiwacze
DobryWieczor @
od paru dni w moim Mondeo przestały działać spryskiwacze; po ich włączeniu wycieraczki pracują (przód i tył), a płyn nie chce lecieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.(
co może być tego przyczyną ??
kubas1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2009, 19:55   #2
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 02-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,730
Domyślnie Odp: nie działąją spryskiwacze
1. Brak płynu;
2. Zepsuty silniczek;
3. Dziurawe przewody;
4. Zepsuta manetka.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2009, 19:57   #3
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Mam to samo... prawdopodobnie silnik albo układ sie zapchał tylko nie wiem jak?!
Stary 15-05-2009, 20:09   #4
Chmielewski Krz
Zarejestrowany: 17-06-2004
Postów: 28
jak się włącza spryskiwacz to słychać jak chodzi silniczek przy zbiorniku na płyn, jak masz wątpliwości to wymontuj silniczek i podłącz pod aku i sprawdź czy chodzi, jak nie to pasują chyba od wszystkich fordów, ja wymieniłem od starego escorta za pięć zł, aby tylko miał dwa wyjścia przód i tył.
mondeo 2001 2,0 tddi
Chmielewski Krz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2009, 21:25   #5
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał Chmielewski Krz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a gdzie mieści sie ten silniczek? trzeba demontować zderzak?
Stary 15-05-2009, 21:46   #6
Chmielewski Krz
Postów: 28
jest on przymocowany do zbiorniczka płynu. ja lekko odchyliłem (odkręciłem) nadkole lewe i można go znaleźć od tyłu za zbiorniczkiem, wysuwa się go bez gwintu a potem wciska. nie ma większych problemów.
Stary 26-09-2009, 20:46   #7
93karol
Avatar 93karol
Imię: Karol
Zarejestrowany: 22-01-2009
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 278
ja mam podobny problem albo i nie, bo za bardzo nie wiem jak uruchomić tylni spryskiwacz, przycisk spryskiwaczy działa na obie szyby (tył+przód)naraz??
nie da się np. tylko tył albo przód??
93karol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2009, 20:49   #8
Dexon
Zarejestrowany: 03-08-2009
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 44
Pociągnij manetkę do siebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dexon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2009, 18:33   #9
93karol
Avatar 93karol
Imię: Karol
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 278
Ok to juz robiłem ale żadnego efektu, troche piany na dyszy i nic na szybie... jak przeczyścić tą dysze?
Stary 28-09-2009, 21:22   #10
krogulc
Avatar krogulc
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: mk3 kombi
Postów: 275
Napisał 93karol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- igła
- szpilka
- np.cienki drut i wiele innych powodzenia
no i przeczytaj co napisał RECONDO
W JEDNYM POŚCIE NIE RÓB WIĘCEJ BŁĘDÓW ANIŻELI JEST TO DOZWOLONE W TESTACH NA PRAWO JAZDY
Ostatnio edytowane przez krogulc ; 28-09-2009 o 21:26
krogulc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:55.
