Stary 30-05-2005, 09:48   #1
Chmielewski Krz
Zarejestrowany: 17-06-2004
Postów: 28
Domyślnie diesel, cofanie paliwa
mam problem, cofa mi sie paliwo z powrotem. jak odpale to pochodzi kilka sekund i gasnie, wypala paliwo ktore ma jeszcze w wezyku, a potem nic. walnieta jest pompka na filtrze paliwa, ktora powinna podobno niedopuszczac do cofania sie ropy. nie wiem co robic. pomka kosztuje duzo kasy , apoza tym nie ma jej w sklepach u mnie w miescie. ostatnio mechanik popchnal mi paliwo sprezarka z baku i pare dni pojezdzilem. moze ktos jak sobie z tym poradzic? dzieki
mondeo 2001 2,0 tddi
Chmielewski Krz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2005, 11:14   #2
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,325
Domyślnie
A na szrociku kolega szukał? Pompka pasuje też od MK4.Tylko nie pomyl bo są dwa rodzaje układów zasilania diesli:
1-Bosch-tu na filtrze nie ma tej pompki
2-CAV -to Twój układ zasilania (ma pompke na filtrze)
Można jeszcze pokombinować z jakimś zaworkiem zwrotnym pomiędzy zbiornikiem a filtrem,
A tak wogóle to może poprostu łapie gdzieś powietrze, jest poprostu nieszczelny,albo jakiś syfek w pompce siedzi
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2005, 12:06   #3
Chmielewski Krz
Postów: 28
Domyślnie
na szrocie chwilowo brak, a z zaworkami jeszcze bede probowal i od razu bede zmienial wszystkie przewody gumowe.
[ Dodano: 2005-05-31, 07:54 ]
wczoraj znalazlem na szrocie pdobna glowice od filtra, od escorta 1.6 D, zamienilem je, wymienilem przewody paliwowe, na koniec trzeba bylo odpowietrzyc i wszystko ok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:20.
