Stary 19-06-2008, 06:16   #1
Chmielewski Krz
Zarejestrowany: 17-06-2004
Postów: 28
Domyślnie [mk3] nie działa sygnał alarmu
jak nie odbezpieczę alarmu to włączaja mi sie tylko kierunki i migaja a nie uruchamia się sygnał dzwiękowy. próbowałem też zamykać inne osoby w środku i alarm też nie reagował, oczywiście po włączeniu alarmu i poczekaniu aż sie uaktywni.
co jest nie tak?
mk3 2001 tddi
mondeo 2001 2,0 tddi
Chmielewski Krz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2008, 10:21   #2
ogonek
Zarejestrowany: 25-04-2005
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 1.8
Postów: 72
Domyślnie Re: [mk3] nie działa sygnał alarmu
Witaj
Wszystko wskazuje na problem z syrenka od alarmu - prawdopodobnie padła.
Jeśli nie jest to cyfrowa - to włącz i wyłacz ja kluczykiem który powinieneś mieć - jesli nic nie pomoże to do wymiany... - mozna to zrobic samemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Escort 1.6 16V 90 KM `97
Mondeo MK III 1.8 125KM `02
W sumie Fordy nie sa takie złe....
ogonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2008, 22:01   #3
kaszpiroski
Avatar kaszpiroski
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: MK3 KOMBI
Silnik: 1800 (125KM)
Rocznik: X 2003
Postów: 54
Witam. W firmowym passacie 5fl alarm podczas zamykania raz zapipczal dziesięć nie. Pojechalem do szpeniów od tego alarmu i wymienili syrene. Teraz pipczy jak trzeba przy włączaniu alarmu i przy jego uruchomieniu.
Tatuś Szymona :-) 12.02.09 godz.10:05
REGULAMIN pkt. 23 i 24
kaszpiroski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2008, 07:53   #4
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Napisał Chmielewski Krz
Powiem tak nie masz prawdopodobnie podpiętego alarmu,
a to że kierunki migają to ,tak jest przy podwójnym ryglowaniu.
A jesteś pewien, że alarm masz,po czym to poznajesz :są widoczne jakieś czujki .
Spróbuj może tak:zamknij auto i niech ci się uaktywni alarm,
a następnie otwórz maskę z kluczyka i zobacz co się będzie działo.
Jeśli nic to masz brak alarmu.
Ale w przypadku braku alarmu proponuję ci alarm bezpilotowy firmy SEO ,
podpina się pod oryginalny pilot ,który masz do centralnego w kluczyku.
Miałem podobnie jak ty i alarmu nie było i bezpilotówka SEO wszystko załatwiła.
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2008, 08:19   #5
Chmielewski Krz
Postów: 28
alarm jest napewno, są czujki przy szybie z przodu i jest ta skrzynka pod maską która służy za wyłaczanie alarmu kluczykiem, a po za tym mam osobny pilot do alarmu.
Stary 20-06-2008, 09:48   #6
ogonek
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 1.8
Postów: 72
Witam raz jeszcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymień syrenkę od alarmu - możesz to zrobic sam - koszt w granicach 25-60 pln zależy od jakosci syrenki - tylko żeby była z własnym zasilaniem...
pozdrawiam
Marcin
Stary 20-06-2008, 11:10   #7
Chmielewski Krz
Postów: 28
gdzie się mieści taka syrenka alarmu?
Stary 20-06-2008, 14:36   #8
adm_sul
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 Tddi
Postów: 73
Cześć! Ja myślę, że najpierw powinieneś sprawdzić inną kwestię a mianowicie, czy nie wyłączyłeś dźwięku tej syrenki. Zobacz najpierw to: otwórz maskę i włóż kluczyk od alarmu w jego miejsce przeznaczenia. Niektóre alarmy po przekręceniu kluczyka wyłączają efekty dźwiękowe. Potem sprawdź czy działa. Jeśli ta zabawa w przekręcanie kluczyka okaże się niewystarczająca, powinieneś szukać czarnej tuby, czegoś na wzór głośnika tubowego, raczej coś jak stożek, najczęściej czarne z podwójnym przewodem, które będą szły do tej puszki z zamkiem do kluczyka. Tam gdzie przed chwilą bawiłeś się w kręcenie kluczem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Następnie spisz parametry tuby, albo po prostu kup nową jakąkolwiek i podłącz w stare miejsce.
_________________
Pozdrawiam adm_sul
adm_sul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2008, 14:53   #9
ogonek
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 1.8
Postów: 72
Witaj
wez poprawke, że pod maska możesz mieć tylko syrenke a centralke masz schowana w srodku samochodu - w wiekszości przypadków tak jest - poszukaj pod maska elementu z miejscem na kluczyk - wykonaj czynności opsane przez adm_sul - jesli nie pomoże to - a uzdzenie z kluczykiem przypomina tubę, kulkę lub cos takiego to syrenka - to masz ja do wymiany....
Jesli faktycznie centralke alarmu masz pod maska z miejscem na kluczyk a osobno jeszcze syrenke (mało jest takich modeli alarmów) to musisz poszukać tej nieszczęsnej syrenki.... ale cały czas w komorze silnika lub wna podszybiu za plastikami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ppowodzenia
pozdrawiam
Stary 20-06-2008, 21:57   #10
kaszpiroski
Avatar kaszpiroski
Model: MK3 KOMBI
Rocznik: X 2003
Postów: 54
U mnie żeby dostać się do syreny to trzeba jedynie zdemontować grill. Sprawdź. Może masz podobnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:46.
