Stary 12-10-2011, 13:56   #11
klocky
Avatar klocky
Zarejestrowany: 29-01-2009
Model: S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Domyślnie Odp: Włączone ogrzewanie a chodzi wentylator.
Kupiłem dziś na aukcji panel z pomarańczowym klawiszem MAX. Wymienię jak przyjdzie, dam znać czy coś się zmieniło. Czy wentylator chłodnicy włącza się niepotrzebnie i czy sprężarka w trybie manualnym przy wyłączonym A/C przestała się włączać.
klocky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2011, 19:22   #12
mikuś
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Postów: 157
Poszukaj na forum było tego sporo o padających panelach klimy, te objawy o których piszecie to początek padania oprogramowania panela klimy. Jeżeli mechanik twierdzi , że umie naprawić panel to chyba tylko przez zmianę oprogramowania - ktoś kiedyś pisał na forum o takim zabiegu i że pomoglo na krótko , lepiej się chyba rozejrzeć za panelem z żółtą ikonką szyby tam jest już oprogramowanie poprawione i działa jak należy.
Co do testu klimy poszukaj na forum był opis i opisane kody błędów.
mikuś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2011, 09:42   #13
Max*
Avatar Max*
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
Aha ok dzieki kolego mikuś. Jeszcze jedno pytanie czy duzy problem jest z wymiana tego panela? Wie ktoś jak sie za to zabrac? I co i jak trzeba rozebrac? Dzis zrobiłem ten test po włączeniu OFF i nawiewu na nogi i AUTO wyświetliło mi sie wszystko i to 88.8 a jak włączyłem OFF na nogi i A/C to wyświetliło mi sie to 2E 60 1F 03 02
Ostatnio edytowane przez Max* ; 13-10-2011 o 14:16
Max* jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2011, 16:51   #14
klocky
Avatar klocky
Model: S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Sprawa włączającego się wentylatora chłodnicy przy wyłączonym A/C rozwiązana. Zamontowałem dziś panel klimatronika z żółtym klawiszem odparowania szyby. Wszystkie problemy zniknęły. Nie włącza się wentylator klimatyzacji bez powodu, nie włącza się sprężarka gdy włączony jest tryb manualny bez A/C. Wygląda na to że rzeczywiście panele z białymi klawiszami odparowania szyby mają źle napisany soft.
PS> kolega Max* pytał o samą wymianę panelu, nie ma problemu z tym żadnego 20min pracy.
Z przeróbką z manualnej klimy na klimatronik też za bardzo nie ma, moja przerabiana była kilka miesięcy temu przezemnie.
Stary 13-10-2011, 20:05   #15
Max*
Avatar Max*
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
Kolego a jak wyciągałes radio? Jak włącze A/C i zaraz go wyłącze to wentylator przestaje chodzić. A ile dałeś za ten panel?
Stary 13-10-2011, 20:21   #16
Żaba
Zarejestrowany: 01-06-2011
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI
Postów: 14
Panel z nowym softem od 80zł nawet do 300! warto spokojnie poszukać jest tego trochę.
Żaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2011, 20:36   #17
klocky
Avatar klocky
Model: S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja kupiłem okazyjnie za 45zetek: konsole z zegarkiem, panelem i uchwytem na kubek. Wersja de luxGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale ceny rzeczywiście są kosmicznie różne, ekstremalnie nawet i 250złotych widziałem i to za panel z białym klawiszem!
Co do radia to ja mam niefabrycznego Blaupunkta i z wyjmowaniem nie ma problemu.
PS> zapomniałem dodać we wcześniejszym poście ze ten panel ma możliwość ustawienia większego zakresu temp. już od 16st a nie od 19st bo tak chyba było w starym. Nie jestem teraz pewien.
Ostatnio edytowane przez klocky ; 13-10-2011 o 20:47
Stary 13-10-2011, 21:16   #18
benek
Avatar benek
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: MONDEO /MKI/MKIII
Silnik: 1.8/1.8
Rocznik: 1994, 2007
Postów: 147
A ja mam podobnie. Co jakiś czas włącza się sam kompresor i wentylator na chłodnicy. Ostatnio jechałem sobie po mieście temp. na LO bez A/C bo nie było upału i po 30 min jazdy zachmurzyło się i coś mi nogi i ręce zaczęły marznąć i tak sobie myślę bez słońca to strasznie temp. spadła, ale stojąc w korku usłyszałem wentylator na chłodnicy i sam się z siebie śmiałem że to mój mondeusz mi psikusa zrobił i tak się dzieje co miesiąc może dwa z tym że ja mam panel z żółtą ikonką i napisem MAX. Także te panele są lepsze bo ze starymi się jeszcze inne dziwne rzeczy się działy więc wymiana nie zaszkodzi, ale czy na tą przypadłość w 100% pomoże?
orion- mk1 mondeo-mk1 laguna-mk3 mondeo obecnie
benek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2011, 12:51   #19
Max*
Avatar Max*
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
Kolego klocky no to naprawde miałeś szczescie ja patrzyłem wczoraj i ceny z żółtym napisem zaczynaja sie od 200zł mi tez mozesz poszukac za taka kaseGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tam za radiem tez jest przykrecona ta konsola tak?
Stary 14-10-2011, 15:52   #20
Keram-1
Avatar Keram-1
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Kolego KLOCKY czy możesz wrzucić fotkę tego panelu z żółtym przyciskiem , bo szczerze mówiąc nie wiem o co chodzi .Z góry dziękuję
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:56.
