Stary 11-12-2011, 09:12   #1
bodek69
Zarejestrowany: 10-11-2007
Model: mondeo
Domyślnie Ciągle pracujące wentylatory
Witam. Od dłuższego czasu borykam się z takim problemem.Otóź w moim MK3 2001 rok
2.0 TDDI 115 KM notorycznie pracuje(ą) wntylator(y) w komorze silnikowej.Nie byłoby sprawy, gdyby to się działo w upalne dni stojąc w korku, ale to pojawia się nawet teraz w grudniu w trakcie pracy, gdy silnik jest zimny.Czy może to być skutkiem awarii jakiegoś czujnika temperatury? Z góry dziękuję za odpowiedź.
bodek69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2011, 09:34   #2
dujek
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Ford S-max
Postów: 217
Domyślnie Odp: Ciągle pracujące wentylatory
problem opisywany setki razy na forum teraz pytanie czy wentylator załącza się na 1 biegu czy odrazy na drugim, ja już częściowo uporałem się z tym, u mnie wentylator załączał się na 2 biegu, winna była upalona wtyczka/kostka która jest podłączona do wentylatora stojąc na wprost auta to po prawej stronie w dolnym rogu wentylatora, byłem u elektryka wyciął to wtyczkę a na przewodu dał wsuwki(koszt 20zł najlepszy dostęp od spodu po zdjęciu osłony silnika) i jest można powiedzieć ok, 2 bieg się nie włącza.
Ale zauważyłem że teraz wentylator startuje od razu po uruchomieniu silnika na 1 biegu co tez nie jest prawidłowe, winna może być panel climatronica bo jeśli jest nawiew ustawiony na automatyczny to załącza się odrazu po uruchomieniu silnika, a jeśli włączę któryś z przycisków np nawiew na nogi lub szybę, kierowcę to się ten wentylator nie załącza.
dujek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2011, 10:54   #3
bodek69
Model: mondeo
Wydaje mi się, że start następuje na 1 biegu.Gniazdo oraz wtyczka zostały wymienione na oryginalne i w dalszym ciągu bez zmian.Przed wymiana objawy były takie same.
Stary 11-12-2011, 11:40   #4
dujek
Model: Ford S-max
Postów: 217
spróbuj włączyć klime na pare sekund po uruchomieniu silnika i wyłaczyć i zobacz czy wentylator się wyłączy.
Stary 11-12-2011, 19:01   #5
Max*
Avatar Max*
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
pewnie masz problem z panelem sterowania. Masz klimatronika? ja tak mam u siebie ale robie tak jak włącze ogrzewanie to naciskam zaraz przycisk A/C i po chwili go wyłaczam, wiatrak powinien przestac chodzic. Wiem ze u mnie do wymiany jest panel
Max* jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:19.
