28-03-2007, 09:30 | #1 |
Zarejestrowany: 07-03-2007
Model: Focus MK I,Puma 1,7
Silnik: 1,6 16V...1,7 16V
Rocznik: 2002,2001
Postów: 368
"Pływanie auta"
Jadąc niedawno autostradą zauważyłem,że auto delikatnie "pływa" na boki.Działo się tak tylko od 110km/g. w górę.Przy niższych predkościach tego nie było.Było trochę wiatru ale nie był silny.Czy jest to objaw jakiejś usterki,awarii.
Dzięki za informacje. |
28-03-2007, 10:09 | #2 |
Zarejestrowany: 02-03-2007
Postów: 102
Przede wszystkim sprawdź sobie ciśnienie w kołach. Jeżeli będzie trochę niższe od zalecanego to napewno przyczyna będzie właśnie tutaj. To delikatne "pływanie" bardziej powinieneś odczuwać przy lekkich skrętach podczas jazdy. Jednak, że nasze drogi pozostawiają sobie wiele do życzenia, dlatego odczuwasz to także jadąc prostą.
Przyczyna może być także w źle dobranych oponach - chodzi tu o szerokość i profil opony. Jestem jednak pewien, że będzie to ciśnienie. :fcp1
Wszystko da się zrobić... - trzeba tylko chcieć. :-) |
28-03-2007, 10:31 | #3 | |
Rocznik: 2002,2001
Postów: 368
28-03-2007, 11:34 | #4 |
Postów: 102
Więc przykro mi, ale więcej nie pomogę. Jednak jak pamiętam miałem podobne zachowania, i przyczyną było właśnie ciśnienie.
Ja osobiście także jeżdże kombikiem, a ciśnienie utrzymuję na 2,5. Sytuację podobną do Twojej miałem wtedy, jak zmieniłem opony z zimówek na letnie. Wulkanizator napompował koła tak samo jak zimowe - popełniając błąd, gdyż zimowe opony są bardziej miękkie i także pompuje się do nich mniej powietrza. Na stronie producenta opon znalazłem właściwe jednostki i do takich też się zastosowałem. Była to niewielka różnica w ciśnieniach jakie zaleca producent, a jakie ja miałem w kołach. Jednak jak się okazało bardzo istotna. Ps. :fcp9 Może więc problem tkwi w układzie kierowniczym :fcp9 Może to tam właśnie trzeba szukać :fcp9
28-03-2007, 14:37 | #5 |
Zarejestrowany: 30-06-2006
Postów: 159
Witam tak jak napisał poprzednik wina moze byc cisnienie w oponach.Chociaż ja juz to przerabiałem i wiem ze fordy focusy maja to do siebie że przy wiaterku albo zakrecie "pływaja" niestety to jest wada tego samochodu są mał stabilne kiepskie jest zawieszenie po wjechaniu w koleine i próbie wyjechania samochód jest mało stabilny i wydaje sie jakby on prowadził.
28-03-2007, 17:45 | #6 |
Zarejestrowany: 16-01-2007
Model: był Focus
Silnik: 1800 benz
Postów: 134
miałem podobne objawy, wina u mnie to za mało dokładne wyważenie opon, podjechałem do warsztatu poprosiłem o wyważenie na zakresie 2 ( normalnie wyważają na 5 ) i problem znikł :fcp1
28-03-2007, 19:09 | #7 |
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
A jak amortyzatory z tyłu? Często autem buja przez nie. Niby młode autko, ale kto wie...
Pozdrawiam Było Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD [Regulamin Forum] [Sklep forumowy] |
28-03-2007, 19:30 | #8 | |
Zarejestrowany: 19-03-2005
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 ZETEC + LPG
Rocznik: 1999
Postów: 281
Jeśli Focus pływa, to na pewno nie jest to "wada tego samochodu". Proponuję sprawdzić ciśnienie w kołach, stan opon, amortyzatorów, luzów i przede wszystkim ustawienia geometrii kół na obu osiach. Focus z dobrym zawieszeniem na pewno nie pływa. No chyba, że koleiny są głębsze niż 10 cm.
Pozdrawiam Marek Focus już sprzedany, obecnie A4 Avant |
28-03-2007, 19:36 | #9 | |
Postów: 2,806
28-03-2007, 19:44 | #10 |
Zarejestrowany: 09-12-2005
Model: S max
Postów: 33
W moim poprzednim Focusie (kombi) bujało lekko tyłem na nierównych drogach jak i lekkich zakretach. Wyważałem koła cudowałem z oponami a przyczyną była tuleja tylnego wahacza. Nie pukała nie stukała a jednak wystarczył mały luz aby zarzucało. U mnie przy predkości 120 i więcej. po wymianie malina.
Pozdro Tomek |
