09-11-2007, 11:15 | #91 | |
Zarejestrowany: 16-05-2007
Rocznik: 1999
Postów: 22
06-12-2007, 16:12 | #92 |
Zarejestrowany: 09-12-2005
Model: S max
Postów: 33
Witam kolegów.
Czy owe stuki i skrzypienie może występować tylko przy skręcie w prawo? U mnie są podobne objawy ale przy skręcie w lewo przy przejeżdźaniu jednocześnie przez koleiny. Już mnie cholera bierze, wszystko sprawdziłem- zero luzów itp. a nadal coś skrzeczy i czasami stuka. NIe wiem czy warto zabierać sie za tą pedalierę gdy mi skrzeczy przy skręcie w lewo. Dzięki za opdowiedź |
18-12-2007, 11:46 | #93 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5 Ecoboost 150km powershift
Postów: 7
Mam podobny problem jak ten przedstawiony u góry. Mocne bicie/zgrzytanie z przodu po lewej strony przy skręcie w LEWO, zwłaszcza jeśli na zakręcie są nierówności . Czy to również może być pedaliera?
Auto było "lekko" uderzone od strony kierowcy i ma większość przedniego lewego zawieszenia wymienione . Amortyzatory sprawdzone miesiąc temu - ok 70%. |
18-12-2007, 13:38 | #94 |
Zarejestrowany: 04-12-2007
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 148
Bardzo pomocny post. Super nie stuka.
18-12-2007, 17:59 | #95 |
Zarejestrowany: 05-12-2007
Postów: 13
Cześć, ostatnio u siebie też zauważyłem stukanie z lewej strony, z przodu . Głośniej jak jest zimny i troszkę ciszej słychać jak jest rozgrzany silnik . I tylko na wolnych obrotach.
O co może chodzić ???? Pomocy |
18-12-2007, 19:24 | #96 |
Imię: Maciek
Postów: 7
Pytanie do osob ktore osobiscie uporaly sie z tym problemem.
W jakis posob wyjac tunel ogrzewania? Udalo mi sie go zdjac z prawej strony (od strony radja reszty) ale zaraz przy lewej krawedzi auta i wyjsciu lewej dmuchawy jest on przytwierdzony klipsem. Zrywaliscie ten klips? Czy pozniej zamontowany tuenel nie bedzie latal w srodku i sie obijal? |
28-12-2007, 20:35 | #97 |
Zarejestrowany: 27-03-2006
Postów: 62
Ja ten klips poprostu zerwałem. Męczyłem sie z 10 minut aby zrobić to bezinwacyjnie, ale dałem spokój. Po całej operacji, kanał założyłem na wcisk (bez klipsa).
Jakos sie trzyma .. moze lepiej taśmą McGywer'a przykleić to, ale mi sie nie chciało. Zrobiłem to ze 3 miechy temu i mam "efektów" ubocznych, w postaci wypadniecie mi tego na nogi podczas jazdy, czy tez braku nawiewu... |
31-12-2007, 12:27 | #98 |
Zarejestrowany: 05-09-2007
Postów: 9
Witam, czekam na pomoc
Krzysztof Grabowski |
17-01-2008, 10:48 | #99 |
Zarejestrowany: 30-01-2007
Postów: 16
Re: Stukanie dochodzące z przedniej części pojazdu
p.doppler, czy mógłbyś jeszcze raz wrzucić fotki tej pedaliery, które kiedyś były na drugiej stronie tematu, bo chyba po liftingu strony się usunęły. :fcp5 Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam :fcp1 |
17-01-2008, 22:40 | #100 |
Zarejestrowany: 06-11-2007
Postów: 5
Ja miałem ostre stukanie podczas jazdy po lekkich nierównościach - wymieniłem końcówkę drążka kierowniczego (razem z robocizną i geometrią 210zł).
