Stary 19-08-2006, 14:35   #1
rychu4
Zarejestrowany: 09-12-2005
Model: S max
Postów: 33
Domyślnie Czujnik temperatury
Witam kolegów.
Szukałem dziś ponad godzinę czujnika temperatury w Focusie 1.8 z 1999 roku i nic.
Szukałem z góry pod maską jak i z kanału i nic.
Jest to czujnik dający sygnał do wskaźnika temperatury na desce rozdzielczej. Opisuję, który bo są podobno dwa jeden, który załącza wentylator i drugi (którego szukam) do deski rozdzielczej.
Jesli ktoś wie gdzie on się znajduje to proszę o pomoc.
Jak mi się uda go znaleźć to zrobię fotkę, bo chyba jest ostro zbunkrowany.
Z góry wielkie dzięki.
rychu4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2006, 12:38   #2
Artpe
Zarejestrowany: 28-06-2006
Postów: 14
Domyślnie
raczej nie może być zbunkrowany,żeby odczyt był prawidłowy :fcp2 Nie wiem jak w FI, ale u mnie jest za tymi dolnymi wlotami powietrza na zderzaku, nieco po lewej stronie patrząc od przodu.
Artpe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2006, 20:00   #3
rychu4
Model: S max
Postów: 33
No właśnie nie powinien być zbunkrowany ale chyba jest. Szukałem wszędzie, no tak mi się wydaje. Z kanału i z góry z latarką i przy swietle dziennym i nic. Taka prozaiczna sprawa a nie mogę dać sobie rady.
[ Dodano: 2006-08-20, 21:02 ]
A teraz dopiero skumałem. Cyba mówimy o dwóch róznych czujnikach. Ja szukam tego od temperatury silnika a Ty chyba piszesz o czujniku temp zewnetrznej. tak na marginesie to też nie wiem gdzie on jest ale na razie działa ok
Pozdro
Tomek
Stary 25-08-2006, 08:57   #4
rychu4
Model: S max
Postów: 33
Domyślnie Wskażnik temperetury - umiejscowienie
Szanowny Panie
Chciałbym zapytać o położenie czujnika temperatury silnika w Focusie 1.8 benzyna z 1999roku
Pytałem już innych kolegów na forum ale nikt nie potrafi mi odpowiedzieć.
Czujnik ten podaje temperaturę na deskę rozdzielczą. Podobno są dwa: jeden do komputera a drugi własnie ten, którego szukam na deskę rozdzielczą.
Z góry dziękuję za odpowiedź
Tomek
Stary 25-08-2006, 12:42   #5
robal
Avatar robal
Zarejestrowany: 11-03-2004
Silnik: TDCI 163 KM Powershift
Postów: 1,533
Domyślnie
Pozwolę sobie odpowiedzieć - być może pomogę (jeśli Expert ma inne zdanie, proszę o poprawkę) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik temperatury głowicy (CHT) wg mojej wiedzy powinien znajdować się z lewej strony silnika (pod/w okolicach zbiorniczka płynu wspomagania).
Jest: Mondeo 2,5 V6 '02 Jatco sedan / Aygo '17 1.0 X-shift MMT
Były: Escort '86 1,4 htb; Escort '92 1,6 16V htb; Mondeo 2.0 duratec '02 sedan; Mondeo '10 2.0 tdci 163 KM powershift sedan; Yaris '01 1.0 3d
robal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2006, 12:43   #6
robal
Avatar robal
Postów: 1,533
Domyślnie
Pozwoliłem sobie odpowiedzieć w dziale Eksperta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-08-2006, 22:24   #7
Slawko
Domyślnie
Napisał rychu4
jest to jeden i ten sam czujnik. Nazywa sie ECT. Sygnał na deske podawany jest z ECU.
Nie ma oddzielnego czujnika dla zegarów.
Stary 25-08-2006, 22:27   #8
Slawko
Domyślnie
I przy okazji. to nie jest pytanie dla Experta.
Stary 26-08-2006, 14:49   #9
rychu4
Model: S max
Postów: 33
Domyślnie
Dzięki za odpowiedź. No może nie jest to pytanie do eksperta, lecz na forum nikt mi nie odpowiadal więc pozwoliłem sobie je zadać naszemu ekspertowi.
No co do ilości tych czujników to powiedzieli mi w sklepie, iz według katalogów powinny być dwa. Jeden, o którym piszę i ten drugi. Podali mi anawet ceny i różnica była bardzo duża.
Serdeczne dzięki. Jak tylko znajdę chwilkę na zagladnięcie pod maskę to sie odezwę.
[ Dodano: 2006-08-26, 21:04 ]
Witam ponownie
Udało mi się znaleść chwilę czasu i zerknąć na opisane miejsce w celu odnalezienia opisywanego czujnika. Niestety tam go nie ma. Owszem dochodzą tam jakieś przewody ale nie wchodzą do bloku silnika. Pokusiłem sie o ich odłączenie ale wskaźnik nie opadł czyli dalej dostawał sygnał z czujnika. We wskazanym miejscu znajduje się u mnie jakby połączenie dwóch kabli za pomocą złącza z tworzywa sztucznego.
Myślę, iż niezbędna będzie wizyta u mechanika, może jemu będzie łatwiej zlokalizować to miejsce.
Dzięki za rady
Tomek
Stary 27-08-2006, 19:56   #10
Slawko
Domyślnie
rychu4, szukaj w okolicy głowicy. U Ciebie ten czujnik nazywa sie "Cylinder-head temperature sensor". Niestety nie moge pomóc co do lokalizacji.
Druga sprawa. Po odłączeniu tego czujnika, komp łapie bład i dodatkowo trzeba troche poczekać, aż opadnie wskazówka. Aktualizacja wskazań jest co kilka minut.
Aha, do czujnika dochodzą dwa kabelki. Biało-fioletowy i chyba brązowo-biały(tego brazowego nie jestem pewien).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:36.
